07 Мая 2026, 11:56:29 *
Автор Тема: легкое побрякивание в задней подвеске при движений по небольшему бездорожью  (Прочитано 7529 раз)
дима кузьмин
Авто:honda cr-v дв.2л кпп мех. руль левый
г.кострома
« : 13 Августа 2011, 20:47:08 »
Всем здраспвуйте! при движении по небольшему бездорожью, слышен неприятный и раздрожительный перебор задней подвески. залез под машину все поболтал, все подергал, все на месте, по тормозам все в порядке, поделитесь пожалуйста своим мнением у кого какие предположения? Крутой
D.BiG
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« Ответ #1 : 13 Августа 2011, 22:41:06 »
Скорее всего износ втулок стабилизатора задней оси, если дребезг слышен только на мелком бездорожье. Но замена на новые может и не помочь, нужно посмотреть на износ мест посадки этих втулок. Как вариант, можно подложить что-нибудь для большего прижима кронштейна к стабилизатору.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Rioter
Авто:CR-V RD7, 2.4 АКПП, США
г.Вятка
« Ответ #2 : 13 Августа 2011, 23:14:29 »
Тоже брякало на ямках чего то, загнал на подъёмник с подвеской всё в норме, оказалось одно из креплений глушителя отцепилось от кузова(там резинка плотная с двумя дырками и штыри из днища и на самом глушителе).
artvs
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП, американец
г.Химки
« Ответ #3 : 13 Августа 2011, 23:46:14 »
Проверь верхние рычаги, это болезнь наших машин.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #4 : 14 Августа 2011, 04:44:50 »
а может брякает и не сзади! посади кого-нибудь на заднее сидение и прокати..
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #5 : 14 Августа 2011, 12:44:20 »
А еще может быть крепление заднего редуктора.
Там тоже не мало сайлентблоков, которые могут выйти из строя
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #6 : 14 Августа 2011, 19:17:21 »
И та железка на редукторе, которая должна бороться с вибрациями, если оторвалась - будет стучать
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #7 : 14 Августа 2011, 19:52:14 »
Не факт  она находится в промеж резинового  кольца  Злой
дима кузьмин
г.кострома
« Ответ #8 : 14 Августа 2011, 23:21:53 »
вот его надо проверить, а так все в идеале.
D.BiG
дима кузьмин
г.кострома
« Ответ #9 : 14 Августа 2011, 23:23:41 »
катал, сзади полюбому.
D.BiG
дима кузьмин
г.кострома
« Ответ #10 : 14 Августа 2011, 23:26:48 »
прверял, с монтажечкой даже, вся подвеска на месте. конечно я грешу на стабилизатор но все на месте.
D.BiG
дима кузьмин
г.кострома
« Ответ #11 : 14 Августа 2011, 23:28:00 »
это в первую очередь проверил, все на месте.
D.BiG
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #12 : 16 Августа 2011, 21:53:41 »
Стойки стабилизаторов, лучше открутить один "хвост"тогда будет видно!
Goodok.E
Авто:CRV-2, дв 2,лев. руль.АКПП.
« Ответ #13 : 19 Августа 2011, 09:38:47 »
Такая же ерунда, стучит на мелких ямах типа гребёнки, всё облазил. Заменил ушастые, с/б задний. Всё равно стучит и не могу понять где.
