04 Мая 2026, 05:16:31
Как снять бензонасос?
Тема: Как снять бензонасос? (Прочитано 14086 раз)
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
г.Питер
24 Апреля 2010, 19:14:42 »
Возвращался я домой в Питер, прямо так на ходу-спокойно еду и вдруг тишина и машинка замедляется.
Сворачиваю к обочине. Пытаюсь запустить двигло. Стартер бодро крутит, но ни одной попытки чихнуть.
В принципе в машине две основные поломки - нет искры и не поступает топливо.
В девяносто случаев можно эти признаки определить, вывернув свечу. В моем случае она была сухая, значит, нет топлива.
Смотреть всякие датчики давления и т.д. надо в последнюю очередь. Первое что сделал: поднимаю за водительским сиденьем пассажирское,
открываю клапан обивки, под ним находится лючок бензонасоса, откручиваю три самореза и поднимаю защитную крышку.
Поворачиваю ключ зажигания во второе положение и......тишина. Насос не работает.
Проверяем главное реле впрыска, вот оно коричневое (
фото 1
Если на блестящие ножки подать напряжение, оно должно щелкать а рыженькие замыкают цепь насоса (
фото 2
У меня все работает. Проверяю предохранитель цепи насоса он находится на колодке предохранителей под панелью приборов в салоне,
самый нижний ряд, второе слева (синенькое на 15А). Предохранитель цел.
Вот попал в ситуацию. До Питера 350 км., столько-же до Москвы. В машине старик отец. Дальше делаю то, что не посоветовал бы никому,
но ехать надо. (Есть у меня в машине компрессор, отрезаю у него провода). Зачищаю участок зелёного провода идущего к бензонасосу рядом
с колодкой (питающий "+") (
фото 3
Соединяю с ним кусок провода. Второй кусок провода соединяю с "+" АКБ (
фото 4
Протягиваю провод в подкапотном пространстве так чтобы он ни в коем случае не соприкоснулся ни с одной горячей деталью двигла.
Вывожу из-под капота и пропускаю через пассажирскую дверь
( фото 5)
Пассажир соединяет два конца проводов (от бензонасоса и от АКБ)
фото 6
ОБА.....Насос зажужал. Пускаю двигло и качу домой. Останавливаюсь через 100-120 км. проверяю состояние проводов и соединений.
По ходу дела записываюсь на работы к электрику. Хотя при желании можно и самому поремонтироватся. Но машина на гарантии, пусть делают.
Думка у меня, что что-то с сигнализацией. Ну и последнее на всякий случай сделал в гараже две приспособы
( фото 7)
То что слева кусок провода с двумя "крокодилами" метра два, справа переходник в прикуриватель чтобы можно "плюс" брать безопасно.
Ну а что случилось на самом деле, будет ясно в четверг после посещения ОД.
(114.85 Кб, 900x768 - просмотрено 2587 раз.)
(45.63 Кб, 777x768 - просмотрено 2114 раз.)
(95.15 Кб, 1024x759 - просмотрено 2865 раз.)
(76.57 Кб, 690x600 - просмотрено 1743 раз.)
(50.07 Кб, 798x600 - просмотрено 1586 раз.)
(42.49 Кб, 664x600 - просмотрено 1323 раз.)
(43.62 Кб, 723x600 - просмотрено 1660 раз.)
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
Лев
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, руль левый
г.обнинск
Re: Как снять бензонасос?
13 Августа 2011, 23:03:31 »
Попал на некачественное топливо. После заправки автомобиль перестал держать обороты, газ не принимает вообще, глохнет. На светофорах подрагивает...
Подскажите, пожалуйста, как снять бензонасос
Или где можно глянуть схемку.
arts77
г.Казань
14 Августа 2011, 01:23:43 »
сидение снимаешь, люк, а там все понятно, вроде...
fman
Авто:CR-V, 2.4, автомат,официал
14 Августа 2011, 13:16:27 »
Давление еще по-моему в топливной магистрали снять надо
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
14 Августа 2011, 13:40:58 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76766.0.html
Пользуйтесь поиском.
