12 Сентября 2026, 09:18:06 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: Проблема с АБС  (Прочитано 130100 раз)
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #15 : 18 Октября 2011, 08:21:48 »
Да понятно, что диагностика. Седня жена поедет. Просто удивлен, что АБС, ручник и Check Engine вместе
« Ответ #16 : 18 Октября 2011, 08:37:15 »
ABS и ручник зажигаются блоком ABS, Check Engine может быть совпадением. Блок ABS отключением питания не обнуляется, читай FAQ.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #17 : 18 Октября 2011, 13:12:43 »
датчики проще открутить чем посмотреть подшипник.
Зачастую датчик открутить просто невозможно В замешательстве, только высверливать.
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #18 : 18 Октября 2011, 18:28:08 »
Завтра поеду к официалам на диагностику... А у Тараса дешевле будет поремонтироваться?
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #19 : 18 Октября 2011, 21:14:49 »
К сожалению, наша проблемка оказалась намного проще. Но хуже. Попытались значок оторвать, сломали ползначка. Похоже, разозлились и обрезали провода АБС на передних колесах и вырвали провод лямбда-зонда. На сервисе однозначно сказали, что это не м.б. от случайного зацепа. Да и последняя поездка была по городу. И машина высокая... Уроды, мля Злой
Правда, для обычных хулиганов слишком сложно. Если все более-менее и обойдется без замены проводов полностью,  завтра сделают машинку и дадут фотки. Ну и заключение по повреждениям. Сервис лицензированный. Потом - в полицию, заяву писать.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #20 : 18 Октября 2011, 22:07:34 »
У Тараса будет правельнее и бесопасней.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #21 : 03 Ноября 2011, 21:17:08 »
Уважаемые, возник вот такой вопрос: передние датчики АБС, если их покупать, идут в комплекте с проводами или как? Искал-искал, по сайтам запчастей, но так и не понял, что входит в комплект поставки и как оно все выглядит. Просто после того, как порезали провода, нам их спаяли, но, естественно, они стали короче и теперь получается натяг. Седня снова загорелась лампа АБС, жена заехала на сервис, там посоветовали заменить датчики, похоже, места спайки разорвало. Но дело-то в проводах, насколько я понимаю. Не хочется выкинуть немаленькую кучку денег на ветер, если эти датчики в поставке - просто хреновинка, без проводов. А отдельно проводку эту я пока не увидел, что-б продавали
« Ответ #22 : 03 Ноября 2011, 21:34:40 »
че пишешь то, датчик без проводов - кому он нужен...
там не совсем видно сам разъем, но он есть. и ленивые уроды на сервисе могли б сами нарастить провода. если датчик снимается, что не факт, можно его снять с разъемом, принести домой и нарастить недостающее.
но, если есть возможность купить и поменять - да, меняй. только сам на яме посмотри где разъем. мне при смене ступичных пришлось самому отсоединять, мастера на могли долезть прямыми руками, но, мы со своими кривыми не гордые, долезем и не в такое)))
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #23 : 03 Ноября 2011, 22:31:50 »
датчик снять там не смогли, закисло все напрочь, как сказали жене. И еще сказали, что придется там что-то высверливать,что бы заменить его
Да, после того, как порезали, выглядело это дело вот так:
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #24 : 04 Ноября 2011, 12:24:44 »
Датчики АБС можно восстановить. Страшного там ничего нет, нужно только чтоб у человека который делать будет, руки на месте были.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #25 : 04 Ноября 2011, 21:47:09 »
Имеется ввиду, восстановить без замены самих датчиков?
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #26 : 05 Ноября 2011, 03:58:08 »
При механическом воздействии на датчик, т.е. при ударе сам датчик (2-е поколение) не восстановить. Внутри его происходит обрыв одной из соединительных ножек датчик холла + усилитель. На фото "расчлененные" компоненты внутренностей датчика АБС.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=40951.0;attach=96750;image
Если вопрос только в ремонте проводов, нужен только человек с не кривыми руками. Провода нарастить. Именно нужно наращивать , а не по тупому паять. Место соединения + самостийная изоляция = повышенная жесткость участка кабеля. Будет гарантированный разрыв.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #27 : 05 Ноября 2011, 13:50:42 »
Да без замены датчиков. Нужно грамотно нарастить провода. Мне достался автомобиль с порезанным, безголовыми сервисменами, кабелем датчика АБС и сломанным в верхней части датчиком АБС. Пришлось восстанавливать. После восстановления работает уже больше года.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #28 : 05 Ноября 2011, 22:41:11 »
.... и сломанным в верхней части датчиком АБС. Пришлось восстанавливать. После восстановления работает уже больше года.
Вам повезло, что сервисмены не уперлись в идею вытащить сам датчик. Обломив верхушку - плюнули - обрезали провода - сказали так и было...Мать их  knuppel2
« Ответ #29 : 08 Ноября 2011, 11:11:23 »
свернули болт, крепяший датчик. Надо парням показать, где разъем датчика, он легко обнаруживается по трассировке провода.
и потреборать покупку нового датчика. ибо основная их задача - сделать лучше, а не хуже. не могут сделать - нехер браться.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
