24 Мая 2026, 21:15:52 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Вниз
Автор Тема: Проблема с АБС  (Прочитано 127632 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #75 : 13 Декабря 2012, 10:47:06 »
причина может быть в повреждении магнитного кольца подшипника или  провода датчика при монтаже-установке.
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #76 : 13 Декабря 2012, 13:19:55 »
Этот пошипник уже 2 раз меняли.  Впервый раз поставили наоборот.  Второй раз уже в этот.  Может ли магнит сломатся через 10 дней?   На счёт проводки буду смотреть.  Стоит ли вообще проверять проводку или надо заменить датчик?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #77 : 13 Декабря 2012, 14:57:54 »
Ну надо, наверное, сперва удостовериться, что датчик неисправен. А то замена хорошего на новое вряд ли избавит от проблемы
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #78 : 14 Декабря 2012, 19:34:35 »
Как узнать копец датчику или нет?  Подергал за провода.  Разъём снял и опять защелкнул, побрызгал на разьём Contact Cleanerom.  Ошибка пропала потом опять появилась после езды по неровностям именно тогда когда подвеска начинает  смещатся вверх вниз.  Насколько возможно нормально восстановить проводку между разъёмом и датчиком. Ошибка DTC18
Надо ли для осмотра датчика обратно разбирать ступицу?
« Ответ #79 : 14 Декабря 2012, 19:38:16 »
если датчик снимается, сними и домой, на ревизию. где-то протерло изоляцию, может передавливало чем. смотреть долго и внимательно, и найдешь причину
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #80 : 14 Декабря 2012, 19:41:00 »
Датчик не снимается, там болт закис.  Можно ли его снять не разбирая ступицу?  Могут ли проблемы спроводкой выше оранжевого разъёма или все проблемы  только ниже в области датчика , и провода до разьёма.  И еще один вопрос.   Будет ли подключаться задний мост если есть ошибки VSA и ABS&
barograf
« Ответ #81 : 14 Декабря 2012, 19:48:48 »
Я надеюсь, во второй раз подшипник новый поставили?
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #82 : 14 Декабря 2012, 19:53:56 »
Новый оригинальный.  Уже запарился, в голове одни только матершинные слова.
barograf
« Ответ #83 : 14 Декабря 2012, 19:57:18 »
Прошу обратить внимание на разницу между обрывом(замыканием) и пропаданием сигнала с датчика. Это РАЗНЫЕ ошибки
DTC 11, 13, 15, 17:
 Неисправность датчика скорости колеса (обрыв или замыкание)
11 – переднего правого
13 – переднего левого
15 – заднего правого
17 – заднего левого
DTC 12, 14, 16, 18:
 Неисправность датчика скорости колеса (помехи или прерывания сигнала)
12 – переднего правого
14 – переднего левого
16 – заднего правого
18 – заднего левого
99% это замяли-повредили магнитное кольцо при установке.
а 1%  это набралась грязь-пыль магнитная (опилки-стружки)
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #84 : 14 Декабря 2012, 20:01:42 »
Ошибка появилась через 10 дней после установки!  Ошибки сбрасываются и появляются после того как проедешь по небольшим  неровностям.
barograf
« Ответ #85 : 14 Декабря 2012, 20:05:57 »
уверен, провода здесь ни при чём
Вот надёжный способ развеять сомнения Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.msg520282.html#msg520282
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #86 : 14 Декабря 2012, 20:12:59 »
Как определить на вид, что повреждено магнитное кольцо и как его смотреть разбирать ступицу, или все видно если снять ШРУС?  Как прочистить датчик.
barograf
« Ответ #87 : 14 Декабря 2012, 20:18:36 »
Проще найти осциллограф.
Не могу точно сказать, удастся ли достоверно убедиться в целостности магнитного кольца, если снять ШРУС. Но кажется, что будет видно. Достаточно небольшой вмятины или царапины глубиной  0.5мм и вуа-ля, трындец...
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #88 : 14 Декабря 2012, 20:21:17 »
Спасибо!  Буду искать.
Почему тогда после того как предернуть разъём ошибка временно пропадает.
barograf
« Ответ #89 : 14 Декабря 2012, 20:27:52 »
Если найдется осциллограф, то собрав ту примитивную схемку очень наглядно будет видна работа датчика. Вращая ступицу, смотрим импульсы на экране, они должны быть ровные, четкие, без провалов и пропаданий при вращении.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Вверх
