24 Февраля 2026, 13:43:41 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вниз
Автор Тема: Проблема с АБС  (Прочитано 123792 раз)
« Ответ #165 : 09 Марта 2016, 20:01:39 »
это порно, а не схема. рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Датчики не разрисованы, пинаута нет, эпюры в КТ - а что это?
* VSA_CRV_05-06.gif (99.29 Кб, 1920x1159 - просмотрено 1189 раз.)
Bagis
Мастера вызывали?
Авто:Honda FR-V 1.8
г.Рига
« Ответ #166 : 09 Марта 2016, 20:11:08 »
 Злой Хоть что-то))
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #167 : 09 Марта 2016, 21:01:41 »
ну, уж какая есть. хотя, прозвонить целостность проводов можно и без схемы ))
Bagis
Мастера вызывали?
Авто:Honda FR-V 1.8
г.Рига
« Ответ #168 : 09 Марта 2016, 21:12:38 »
Так то да, но удобнее когда знаешь что куда идёт))
« Ответ #169 : 09 Марта 2016, 22:27:37 »
Ну полезли в дебри! Схемы вам не те... Конечно, ведь там FRV. Только надо сначала отделить мух от котлет. Зачем, надо было ехать, если судя по кодам, неисправность в цепи двух датчиков, и проявиться она должна была сразу после включения зажигания? Сергей, когда он загорелся, сразу или после поездки? Опиши подробно, как ты обнулял? Мне кажется, что неправильно ты это делал.
Bagis
Мастера вызывали?
Авто:Honda FR-V 1.8
г.Рига
« Ответ #170 : 10 Марта 2016, 09:17:44 »
Обнулял как написано и на других сайтах и тут не раз встречалось: вставил скрепку, нажал тормоз, повернул ключ, абс погал, отпустил педаль, абс опять загорелся, снова нажал педаль... ну и так далее) Точно-точно не помню, делал по бумажке которую специально распечатал.
Единственное отличие, это у меня, потом, в самом конце, лампочка абс 3 раза моргнула, а не 2. Ну или мне показалось)
После этих манипуляции, когда заводил движок, всё 3 лампочки гасли. Но стоило поехать и набрать определённую скорость, как все они вспыхивали вновь.
« Ответ #171 : 10 Марта 2016, 09:57:21 »
У кого то 2 раза, у кого то 3... не важно. Фигня какая то получается. Меня даже не порядок отображения кодов не сильно смущает, хотя и это что то непонятное. Главное вот что: 15 и 17 - коды обозначающие обрыв задних правого и левого датчиков. Если они есть в памяти после обнуления, значит индикаторы неисправности должны были загореться (точнее не погаснуть) сразу после включения зажигания, и только код 18 возникает в движении со скоростью выше 30 км/ч. Получается следующее: или не обнулил предыдущие события, или что то делал после обнуления. Попробуй обнулить, убрать перемычку, включить зажигание, дождаться что бы погасли индикаторы, выключить зажигание, снова поставить перемычку и повторить диагностику. Если в памяти будет чисто, то снова убрать перемычку и проехаться до включения индикаторов неисправности. После этого снова повторить диагностику, и если в этот раз будет код 18, то значит датчик не даёт импульсы - надо осматривать магнитное кольцо подшипника на предмет повреждений, или сам датчик.  Если повторятся коды по нарушениям цепи, то надо искать таки повреждения и скорее всего на подвижных участках проводки.
« Ответ #172 : 10 Марта 2016, 10:02:54 »
Вот схема ABS с VSA для CR-V:
* VSA_CRV_05-06.gif (99.29 Кб, 1920x1159 - просмотрено 1256 раз.)
Bagis
Мастера вызывали?
Авто:Honda FR-V 1.8
г.Рига
« Ответ #173 : 10 Марта 2016, 10:52:32 »
Попробуй...
Хорошо, сделаю всё как пишешь, но только уже на следующей неделе.
Kостя
Авто:honda cr-v 2.4 акпп п.руль
г.Находка
« Ответ #174 : 10 Октября 2017, 14:50:05 »
Может кто подскажет:
Поменял заднюю правую ступицу. Не могу вытащить из неё датчик АВС.
Я так понял, что нужно только болтик с внешней стороны ступицы выкрутить(рядом с проводом) и датчик сам должен из ступицы выйти.
Вопрос : нужно ли датчик вращать вокруг своей оси, чтобы он вышел из ступицы?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #175 : 10 Октября 2017, 15:21:18 »
судя по возрасту машины можешь забыть про этот датчик и искат другой))
Kостя
г.Находка
« Ответ #176 : 10 Октября 2017, 23:05:52 »
Благодарю вас Рустик за ответ.
Датчик вынимается без поворачивания. Он просто закис.
Ответ на мой вопрос я нашёл вот в этой теме
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15438.30.html
evilweiss
Авто:CR-V gen 2, 2.4 акпп
« Ответ #177 : 19 Марта 2019, 04:28:42 »
Подниму старую тему. Недавно стал обладателем американки 2002 года. АБС не работает, лампа АБС при включении зажигания загорается и затем гаснет, постоянно горит лампа стояночного тормоза. Диагностика показывает ошибки 1201 и 1401. Оба передних датчика были физически оборваны, их (вероятно опрометчиво) высверлил и заменил на новые, ошибки сбросил, после пробега в несколько десятков метров они загорелись снова. Вроде как причина этих ошибок должна быть в магнитных кольцах подшипников? Есть ли какие-то альтернативные причины? И еще вопрос, при физическом обрыве датчиков, разве лампа АБС не должна была гореть постоянно?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #178 : 19 Марта 2019, 11:11:37 »
Профиль свой поправь!
Вот тут СанСаныч все очень понятно объяснил про ПП и ABS
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110845.msg517618.html#msg517618
не ленись, тему то прочитай и все станет ясно..... Афро
evilweiss
« Ответ #179 : 19 Марта 2019, 13:53:10 »
Тему-то я прочитал, но ясности особой не появилось. Изначально датчики были оторваны, но ошибки были 12 и 14, вместо логичных 11 и 13. Непонимающий Про ошибки 12 и 14 написано, что в 99% это магнитные полосы на подшипниках. Куда копать-то?  Непонимающий
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вверх
