30 Января 2026, 22:05:07 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вниз
Автор Тема: Проблема с АБС  (Прочитано 122537 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #180 : 19 Марта 2019, 14:55:45 »
Я тебе ответил на твой предыдущий вопрос!
Теперь давай по порядку.
1)  ПП диагностику проходит?
2) Что остается гореть из индикаторов после заводки двигателя?
3) Чем или каким способом делал диагностику АБС? (сканером HDS или скрепкой)
4)1201 и 1401 это что?
evilweiss
Авто:CR-V gen 2, 2.4 акпп
« Ответ #181 : 20 Марта 2019, 03:29:46 »
1) Проходит
2) Лампа ручника.
3) Сканером
4) Неисправность датчика скорости колеса (помехи или прерывания сигнала)
12 – переднего правого
14 – переднего левого
zabor
« Ответ #182 : 20 Марта 2019, 08:01:06 »
по п.4 это ошибки уже после замены датчиков АБС?
evilweiss
« Ответ #183 : 20 Марта 2019, 11:39:56 »
До замены были эти же ошибки, после замены ничего не поменялось. Сначала меняй, потом читай  Обеспокоенный
zabor
« Ответ #184 : 20 Марта 2019, 12:10:02 »
Тогда, действительно быстрей всего проблема в ступичных подшипниках или датчики АБС установлены неверно, т.е. не выдержан зазор при установке (тут есть про это тема)....
pavlo1с
Авто:CR-V, RD-1, АКПП, 2.0
« Ответ #185 : 23 Января 2020, 08:00:29 »
Не подскажите в первую очередь по практике куда рыть?
суть в том что купил год назад машинку rd1 97г. предрестайл.
Ну езжу все норм, после переднеприводной все круто и только этой зимой еду за одним, он на пустой дороге резко тормозит.
Я плавно торможу, толку нет машину просто вместе с шипами как по люду катит, педаль в пол тоже самое и чуть чуть не вляпался.
НО, тут понимаю эффекта ABS не было, ноль реакции вообще. Ок, тут понял на видео у некоторых что при включении замка зажигания лампа ABS должна загораться и гаснуть у меня нет. Поменял лампочку толку нет.
Когда менял шруса впереди видел, что провода на ABS идут, тоесть впринципе он есть (не знаю есть ли версии без него вообще).
Замыкал сервисный разъем, никаких ошибок не выдает.
Где в первую очередь глянуть при таком поведении, что буд-то его нет?
По сути не очень ясно нужно ли оно мне, но не люблю когда не работает то, что должно быть и работать на машине Улыбка
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #186 : 23 Января 2020, 10:24:35 »
посмотри установлен ли сам модуль abs под капотом
pavlo1с
« Ответ #187 : 23 Января 2020, 10:56:13 »
а есть (что бы порожняком не искать) где он должен быть? на стакане левом после горловины омыватели, для праворульки или в другом месте?
А вообще кто нибудь знает такие машинки были без ABS в каких то комплектациях?
zabor
« Ответ #188 : 23 Января 2020, 11:25:02 »
суть в том что купил год назад машинку rd1 97г. предрестайл......
Подскажу! Надо было читать правила форума, а не тупо ставить галочку под ними..... Злой
Рыть надо в темах раздела своего I поколения.
Нельзя цитировать предыдущее сообщение, научись пользоваться поиском и т.д....
Газзель!
« Ответ #189 : 23 Января 2020, 13:02:49 »
кубик к нему кучатормозных трубок, открыть капот и чуть ьчуть пошевелить глазами
Dramwer
Авто:Honda CR-V 2.4 K24A, АКПП, USA
« Ответ #190 : 21 Декабря 2021, 10:03:01 »
Такой вопрос, Хонда Црв2 рд7 американец (2002 год). Не работает ABS. Так же, не горит индикатор ABS. Вообще не горит По началу подумал, что его просто заклеили, но сняв приборку и отогнув пластик увидел, что нет. И сам светодиод тоже присутствует. При этом, сканер (hds him) блок abs вообще не видит (под капотом блок стоит).
Как я понял, даже при выходе из строя блока управления abs, этот индикатор все равно должен загораться?
В общем, кто виноват и что делать?
АнтонCRVII
Авто:CR-V, 2.4 KA24, AКПП, леворулька, американка
« Ответ #191 : 28 Августа 2023, 15:51:37 »
Подскажите, пожалуйста, собрался менять блок абс (2003г., левый руль,  к24, америка), подойдёт ли контрактый блок с праворульки? Номер, который, жирным буквами совпадает.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #192 : 01 Октября 2023, 19:35:11 »
Всем привет! Периодически загорается и тухнет лампа ABS. Какой-то закономерности не заметил, может 5 минут гореть и потухнуть, может 20 минут гореть и потухнуть, может всю поездку не загораться. Дилерским сканером ошибок не обнаружено. На что обратить внимание?
zabor
« Ответ #193 : 01 Октября 2023, 21:01:34 »
на уровень жидкости в бачке....
34кмл
Авто:Хонда СРВ Ка20 АКПП правый
г.Калининград
« Ответ #194 : 28 Июля 2024, 11:05:42 »
Здравствуйте! CR-V rd5, правый руль. После снятия и установки АКБ, загорелись АВС, VSA, лампа тормоза. На считывание и сброс ошибок скрепкой не реагирует, уровень тормозной в норме. Был в двух СТО - говорят, что нет связи сканера с блоком АВС, рекомендуют заменить блок. Блок 57110-s9a-9520-М1, подойдет ли блок с другими цифрами, не с 9520-М1?
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вверх
