14 Января 2026, 19:48:50
#Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки
23
24
25
Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки (Прочитано 274301 раз)
Zeus18
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ижевск
Re: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки
Ответ #345 :
13 Октября 2019, 22:33:17 »
также перебрал рейку тысяч 40 назад, установил "колхозную" фторопластовую втулку, бряк от червяка устранил через пару дней просто затянув регулировочную гайку потуже! и все прекрасно
zheludok
Авто:CR-V 2.0 акпп
Ответ #346 :
18 Октября 2019, 09:17:20 »
если еще интересует то нашел двигатель, фото могу на вайбер/ватцап скинуть.
fredd
г.Северск
Ответ #347 :
24 Октября 2019, 14:16:45 »
Сегодня сделали рейку, результат впечатляет! Машина как новая!
При ремонте обнаружили что была добавлена левая смазка в рейку, вспомнил что дилер мне менял по гарантии рейку.... Видимо ограничились добавлением смазки... Короче дилер Хонда в Томске жжёт! Машинка радует, пробег 130000. Посмотрим на сколько хватит рейки!
Крокодил Гена
Ответ #348 :
24 Октября 2019, 14:40:57 »
Цитата: fredd от 24 Октября 2019, 14:16:45
...При ремонте обнаружили что была добавлена левая смазка в рейку...
А что такое «левая смазка»?
И каким образом определили, что она действительно "левая"?
И где сделали?
fredd
г.Северск
Ответ #349 :
28 Октября 2019, 05:28:48 »
1https://m.vk.com/ridesshonda сказали что в рейке уже побывали (кроме дилера никто не лазил) и смазка отличается от заводской. Т.е. набили смазки погуще и временно решили вопрос.
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
Ответ #350 :
13 Сентября 2020, 13:57:58 »
Привет. Подскажите люди кто ставил втулку на рейку без разбора?.... Поменял втулку 20000 назад и снова она стучит... И не ужели еще не какая фирма не делает аналог нашей рейки?... Я бы уже купил но не за 120000...
mai
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Ухта
Ответ #351 :
13 Сентября 2020, 19:47:44 »
Проехал около 10 тысяч км. Претензий нет, стуков нет, руль свободно вращается.
Добрый день! Сколько уже проехали на этой втулке? Где покупали, чем смазывалась? На видео парень говорит, что смазывать нельзя типа антифрикционное покрытие испортится, или это какая-то другая втулка? По ютубу : "Установка ремкомплекта рулевой рейки на Honda CR-V 3 и 4 поколения" - это та втулка?
mai
г.Ухта
Ответ #352 :
13 Сентября 2020, 20:01:11 »
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #353 :
19 Сентября 2020, 22:58:08 »
Проехал около 40 т. км. За год изменений не увидел, пока все хорошо.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #354 :
19 Сентября 2020, 23:08:50 »
Что только парни не придумают ради наживы, если будут рейки смазаны, то они перестанут выходить из строя, а это прямой урон бизнесу.
А пока ваша втулка трется на сухую, между прочим даже шпили-вили на сухую не приведет не к чему хорошему.))
Совсем недавно в семью, прикупил Авенсис немного б/у, сразу же сделал маслосервис + просверлил в рейке отверстие вставил тавотницу, смазал узел "левой смазкой", вкрутил заглушку.. так то.
Еще ни одно антифрикционное покрытие от смазки не загнулось
Ответ #355 :
20 Сентября 2020, 10:23:08 »
Арыс
Авто:HONDA CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Kемерово
Ответ #356 :
02 Ноября 2020, 20:19:59 »
Доброе время суток! Подскажите как или где отремонтировать эл. рейку (оригинал) на CR-V 2011, Кемерово, Новосибирск. На сто поставили диагноз, что необходима замена рейки (оригинал или контракт). Симптомы все на лицо, что это точно рейка. По опыту посоветуйте, как поступить?
rus0703
Ответ #357 :
03 Ноября 2020, 15:37:01 »
Всем привет. Обнаружил у себя нехватку 2 пружинных шайб и самой шайбы в районе сошки. Заказал новые вышли на 2000. Кто знает как они работают и может быть стук из за их отсутсвия?
Peperz
г.Хакасия
Ответ #358 :
06 Ноября 2020, 06:11:55 »
Арыс,в основном ремонт эл.рейки сводится к замене втулки и полировке вала.Новая стоит невменяемых денег,а контракт это кот в мешке.
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
Ответ #359 :
07 Ноября 2020, 08:11:04 »
Арыс , первый вариант ремонта рейки тебе написали ( Peperz ) .
Если совсем плохо есть второй : вытачивается полностью валы .остается только корпус . По крайней мере на гидравлических рейках это делается., в принципе и не дорого ( 25 тыс. ) . если контора серьезная ,валы должны быть лучшего качества .
23
24
25
