23 Декабря 2025, 03:43:38 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 272207 раз)
dlinnui
Авто:Honda crv 2.0 a/t
г.Пермь
« Ответ #30 : 19 Октября 2011, 13:20:55 »
Афро  Афро  Афро Поздравляю!
За фотоотчёт спасибо! Но кто бы написал точные размеры втулок? Внешний/внутренний диаметр, длину  В замешательстве
я написал выше размеры, это такие и есть внешние, просто они вам не понадобятся,  токарю нечем было замерить внутри рейки внешний размер и поэтому он подгонял и вытачивал  прямо в ней.
Донской
Техника
Авто:Honda CR-V-III 2.0 АКПП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #31 : 20 Октября 2011, 09:47:33 »
 Пять дней как сделал рейку! Кайфую от тишины. Живу в Ростове, мне это удовольствие обошлось в пять килорублей. Машину отдал, через сутки - забрал. Меняли втулку справа. По словам мастера сложного ничего нет. Езжай к реечникам я думаю проблема будет решена.
Collapse
Авто:CRV 2.0 АКПП
г.Салехард
« Ответ #32 : 21 Октября 2011, 09:15:28 »
Тоже решил рейку снять и по ней уже подгонять размеры эти..
Поздравляю!
Проблема в том, что у нас тут никто рейки не чинит, придётся самому снимать и с рейкой к токарю ехать, подгонять втулки по размеру, по-другому никак!  В замешательстве
Донской
Техника
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #33 : 21 Октября 2011, 16:47:26 »
 Удачи! Всё получится. Я бы и сам сделал, да мое время дороже стоит:))
SuperMen
Honda CR-V III, 2.0 акпп г. Москва. Санчес
« Ответ #34 : 21 Октября 2011, 19:19:56 »
Перечитал всю тему, имеется такой же трабл, отсюда пару вопросов кто отремонтировал или пытается отремонтировать самостоятельно, и так, совсем не понятно:
1) как вытащить эти втулки из рейки не повредив их
2) метод переписовки  в деталях
3) точные размеры ремонтных втулок
4) на сколько этот колхозный метод долговечен
5) оригинальный ремкомплект электро рейки существует или это миф?
Я сильный и быстрый.
dlinnui
г.Пермь
« Ответ #35 : 25 Октября 2011, 23:42:56 »
 Улыбка
1-сначало выбиваются железные кольца, затем втулки, они все равно сломаются тк одна из них защелкивается и сидит очень крепко, но их можно склеить.
2-???
3-вези рейку токарю он сам узнает.
4-если сделать из капролона то это долговечно и стоит того.
5-у официалов сказали что такие комплекты были но это фантастика))
Avega
Авто:CR-V 2.4 АКПП Шпорт, Полиш металл
« Ответ #36 : 04 Марта 2012, 00:07:42 »
А где в Москве могут электрорейку починить? Кто делал отзовитесь!!!!!!! Рот на замке
Лучше умная хула, чем дурацкая хвала....
mr.alex54
Авто:Honda CR-V, 2.0 акпп, левый руль
« Ответ #37 : 15 Марта 2012, 17:03:08 »
я делал сам с другом , который раньше в рейки и не лазил, нет там ничего сложного как меня раньше пугали, в том году ездил на авенсисе 06 года и также сами заменили подшипник заднего вала в коробке, там разбор в несколько раз сложнее был. Токаря есть в каждом городе, просто лучше обратиться к тому у кот есть материал, т.е. ему не потребуется много объяснять.
Здравствуйте!
Сегодня замудрился с ремонтом релевой рейки на honda crv3, разобрал с друзьями в сервисе рейку, втулку старую вынули, разломав ее (по другому не получилось), токарь выточил новую втулку, но как мы ее туда не пихали, у нас не получилось ее запихать на место, точнее в конце концов получилось, но одна из резинок слетела и втулка деформировалась (пока мы ее пихали). Друг говорит что внутри ее расправим, но я честно говоря сомневаюсь в этом. Посоветуйте пожалуйста как вы внедряли втулку в рейку? Может быть как то выпресовывается как то часть рейки, через которую втулка плохо лезет?
Заранее благодарен за ответ!
mr.alex54
« Ответ #38 : 15 Марта 2012, 17:13:37 »
Перечитал внимательно форум и возник вопрос. Металлическое кольцо, находящееся перед втулкой все таки выбивается, я правильно понял?
12345alex
Авто:CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #39 : 16 Марта 2012, 15:15:36 »
mr.alex54 фото-отчет будет?
mr.alex54
« Ответ #40 : 19 Марта 2012, 05:21:33 »
Фоток к сожалению не делал, но как и предположил в предыдущем посте, металлическое кольцо перед втулкой необходимо выбивать.
Если будут вопросы - пишите, подскажу.
« Ответ #41 : 03 Мая 2012, 23:04:46 »
у меня тоже кажись застучала. где втулку можно заказать?
Slav32
« Ответ #42 : 04 Мая 2012, 09:03:34 »
 Улыбка
У нас на 2.0 ЭУР и иногда разбивается правая втулка (у меня было так)! В Туле должны быть мастера по рейкам. Я отдавал машину - мне снимали рейку, вытачивали втулку вроде из капролона (по деньгам за все отдал 12 тыс.р.). Вот уже прошло почти 8 месяцев - полет нормальный (не стучит)!!!
« Ответ #43 : 16 Мая 2012, 01:15:58 »
в понедельник на ремонт. я у своего мастера третий с этой хренью. токарь на патронном заводе должен сделать втулку. надеюсь, что неприятный стук на выбоинах исчезнет. теперь понимаю что на втором серванте тоже наверное была проблемка.
Slav32
« Ответ #44 : 16 Мая 2012, 18:35:41 »
у меня тоже кажись застучала...?
Рома так "кажись" или точно рейка??? Ее можно диагностировать и с ямы, только надо знать как! У меня стучало, но пока 3 диагноста (причем последний - тот кто рейками и занимается) не приговорили что стук от рейки, я не отдал машину на ремонт рейки.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 25   Вверх
