21 Марта 2026, 13:09:14 *
Автор Тема: Посвистывание из сцепления  (Прочитано 5215 раз)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« : 18 Августа 2011, 12:23:39 »
Всем привет.
Уже недели две наблюдаю, вернее слушаю. двигатель заведен, нейтраль, с водительского места при открытой двери, прослушивается. свист. Нажимаю на сцепление- тишина  полная, отпускаю сцепление-опять. Я так понимаю, что  выжимной  издавать  звуки должен под нагрузкой. или я не прав?
Benadar
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Уральск
« Ответ #1 : 24 Июля 2025, 19:08:35 »
Всем привет
Судя по всему ответа не дождался человек, а у меня появилась похожая проблема.
После замены сцепления (комплект EXEDY) появился такой же свист на высокой частоте, как будто что-то задевает при каждом обороте вала. При повышении оборотов двигателя свист становится выше и чаще. Если слегка нажать на педаль сцепления - пройти свободный хода педали - то свист пропадает.
Свист появляется через некоторое время после начала движения, видимо там что-то нагревается и начинает задевать Грустный
