21 Марта 2026, 13:07:44
Посвистывание из сцепления
Тема: Посвистывание из сцепления (Прочитано 5214 раз)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
18 Августа 2011, 12:23:39 »
Всем привет.
Уже недели две наблюдаю, вернее слушаю. двигатель заведен, нейтраль, с водительского места при открытой двери, прослушивается. свист. Нажимаю на сцепление- тишина полная, отпускаю сцепление-опять. Я так понимаю, что выжимной издавать звуки должен под нагрузкой. или я не прав?
Benadar
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Уральск
Re: Посвистывание из сцепления
24 Июля 2025, 19:08:35 »
Всем привет
Судя по всему ответа не дождался человек, а у меня появилась похожая проблема.
После замены сцепления (комплект EXEDY) появился такой же свист на высокой частоте, как будто что-то задевает при каждом обороте вала. При повышении оборотов двигателя свист становится выше и чаще. Если слегка нажать на педаль сцепления - пройти свободный хода педали - то свист пропадает.
Свист появляется через некоторое время после начала движения, видимо там что-то нагревается и начинает задевать
