06 Сентября 2026, 14:56:50 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Срочно необходим совет! При попытке прикурить перепутали клеммы.  (Прочитано 14386 раз)
newmen
Авто:хонда CR-V акпп 2.0л. руль слева.
г.Пушкино
« : 18 Августа 2011, 14:40:10 »
У жены  Honda CR-V 2004г.в. 2.0 л. 150л.с. АКПП, руль слева. Была в деревне, машиной не пользовались 3-4 недели, стали заводить- ноль. Ну то что сел аккумулятор поняли ещё до того как сесть в машину, она даже с брелка не открылась. Она попросила там одного мужика помочь, он притащил аккумулятор (бош 55 а.ч.) подключили проводами к нашему аккумулятору, и говорит в моторном отсеке что-то зажужжало секунды 3. потом он увижел что перепутал + с -. Сдернул клемы, поставил нормально, но машина вообще не реагирует, поворачиваешь ключ и тишина, ни лампочки ни стартер ничего не живет. Что может быть? Может какой предохранитель? Где искать причину? Эвакуатор нереальных денег хочет. Может кто подскажет? С уважением, Андрей.
Семь раз отпей, один отлей!
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #1 : 18 Августа 2011, 14:57:13 »
При похожей ошибке у знакомого сгорел ЭБУ
« Ответ #2 : 18 Августа 2011, 15:01:52 »
В клубный сервис звякни.... Подмигивающий
ambulance03
Ничего нет невозможного, для врача для неотложного
Авто:Honda CR-V II, 2.4 л., АКПП, RD7, Канада
« Ответ #3 : 18 Августа 2011, 15:32:04 »
Прежде всего, проверять блоки предохранителей, сгоревшие - менять. Также прозвоните проводку. Вероятнее всего сгорел главный предохранитель (находится в коробке предохранителей в моторном отсеке). Посмотреть его первым делом!
svistni
валим...
Авто:Honda CR-V RD8, K20A, АКПП, 4WD
г.Братск
« Ответ #4 : 18 Августа 2011, 15:55:02 »
такое рукожопство приводит к замене главного предохранителя.. дальше звонить проводку и делать диагностику компом
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #5 : 18 Августа 2011, 18:47:00 »
на королле такое прокатывало....
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #6 : 18 Августа 2011, 22:11:13 »
Друг прикуривал Стрима , перепутал клеммы, купил предохранитель 100 ампер , все заработало
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #7 : 19 Августа 2011, 00:46:29 »
В таких случаях обычно сгорает диодный мост генератора, а с остальной электроникой (коей здесь очень много) может быть все что угодно - остаеться молиться что японцы поставили защиту от дурака в виде диодов или предохранители вылетели раньше чем полупроводники.
Очень жаль, но серьезного ремонта не избежать.
Indig0
Авто:Honda CR-V II RD7, 4wd, EX 4AT, K24A1, USA
год:2004 (модельный)
« Ответ #8 : 19 Августа 2011, 05:50:07 »
+1
newmen
г.Пушкино
« Ответ #9 : 24 Августа 2011, 11:41:44 »
ОЙ ребята, большое всем спасибо, действительно спас главный предохранитель на 100 Ампер. Заменил всё в порядке, огромное всем спасибо!!! Веселый
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #10 : 24 Августа 2011, 20:18:10 »
Мужику этому привет передай вдоль всей спины. Что б в следующий раз не лез, если не понимает нихрена.
ИвановСС
Авто:cr-v 2,0 левый руль
« Ответ #11 : 12 Марта 2016, 12:52:04 »
Добрый день, подскажите пожалуйста, где находиться 100 а предохранитель? Потом просто его достать, придти с ним в магазин и сказать такой же или есть аналоги, в общем не менял ни разу в жизни и не знаю какие правила игры )
« Ответ #12 : 12 Марта 2016, 13:06:27 »
В блоке предохранителей самые большие. В магазине просто так не купишь, только под заказ.
Открой крышку, все поймешь. Они на болтах прикручены.
« Ответ #13 : 12 Марта 2016, 13:11:21 »
38218-SM4-003 номер 100 амперника
примерно 600 р
ИвановСС
« Ответ #14 : 12 Марта 2016, 13:13:05 »
Тот, что наверху 80 Ампер? Просто заменить на любой другой предохранитель (любого производителя) 80 Амперный?
менять нужно не один предохранитель? И тот, что в самом левом верхнем углу?
* 1104-392-0100005213-1_c800x0.jpg.jpg (176.84 Кб, 687x551 - просмотрено 1269 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
