19 Ноября 2026, 02:16:16
#Подушки безопасности Honda cr-v III
13
Тема: #Подушки безопасности Honda cr-v III (Прочитано 142303 раз)
kelebra
Авто:Crv 2.0 АКПП
Снятие и установка подушек безопасности
Ответ #30 :
18 Марта 2013, 14:38:29 »
Стрельнули подушки airbag на руле и с пассажирской стороны, подскажите пожалуйста, как произвести замену
kuvaev2606
Авто:Срв III 2.4 АКПП (компл.Sport)
г.Никольск Вологодской области
Re: Подушки безопасности
Ответ #31 :
25 Апреля 2013, 16:19:35 »
Здравствуйте, подскажите, возможно ли отключить подушку безопасности переднего пассажира и возить спереди ребенка в автокресле? Если подушка отключается, то как это сделать?
dimas4952
Авто:CR-V III, 2,4 л. АКПП
Ответ #32 :
25 Апреля 2013, 16:52:46 »
о безопасности ребенка не думаем?
arts77
г.Казань
Ответ #33 :
25 Апреля 2013, 17:38:01 »
как это сделать?
никак
Королев А.
Авто:CR-V III 2.0 МКПП К077ХС 11 RUS
г.Рес.Коми
Ответ #34 :
26 Апреля 2013, 05:14:59 »
откололся кусок бампера зимой в месте противотуманкой с правой стороны на ехал на комок грунта при скорости 70-80 км/ч ни одной царапины но сработали подушки водителя , пассажира хотя ехал один, ремень водитнля. Заказал все датчики в том числе SRS и друзьями поменял у друга автосервис. При замене отключали АКБ, думали что сработал датчик удара который находится с правой стороны в колесной нише он оказался целый видно сработал датчик инерции который находится в SRS. когда завели машину человек с шариком исчез через 2 минуты
AlexA68
Авто:CR-V III 2.0 V, акпп
г.Новокузнецк
Ответ #35 :
26 Апреля 2013, 07:44:36 »
подскажите по стоимости подушек. блок тоже под замену?
Королев А.
г.Рес.Коми
Ответ #36 :
26 Апреля 2013, 22:05:41 »
система безопасностии дорогая штука мне обошлось 100 000 ,блок я заменил электрики говорят что можно прошить
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
Периодически загорается ошибка подушек безопасности
Ответ #37 :
06 Июня 2013, 14:46:35 »
Друзья и соратники, нужна помощь. Появилась следующая проблема, периодически после проезда по неровностям (ямы, щебенка), стал загораться индикатор подушек безопасности. После выкл/вкл зажигания ошибка пропадает. Понимаю что где-то контакт прерывается, с чего начинать??? PS Улиточное соединение в руле прозванивал все окей. Мне бы схему расположения датчиков подушек...
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
Re: Периодически загорается ошибка подушек безопасности
Ответ #38 :
19 Июля 2013, 08:42:25 »
надо бы ошибку считать...
Ты разбирал колонку рулевую для прозвона улитки? есть мануал?
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
Gusar78
г.Сыктывкар
Ответ #39 :
19 Июля 2013, 09:03:07 »
Дошли руки написать. Дело оказалось в "улитке" где-то обрыв, (кстати прозвон ни чего не показал), тупо поменял шлейф. Шлейф купил в радиотехнике за 100 руб. Надеюсь инфа кому-нибудь пригодится.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
Ответ #40 :
19 Июля 2013, 09:29:39 »
что за шлейф за 100 руб подошел? у меня такая же ошибка показывает, что или обрыв или слишком высокий импеданс.
Gusar78
г.Сыктывкар
Ответ #41 :
19 Июля 2013, 12:59:04 »
14-жильный, серого цвета, 2,4см шириной, продается метражом - 1метр 60руб. (очень схож с компьютерными шлейфами только сечение проводов толше). Попробуй в магазины комплектующие компьютеры обратиться.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
Ответ #42 :
12 Сентября 2013, 06:38:17 »
Чот нет у нас такого
а оконечил сам шлейф как? разьемы из старой улитки выдернул?
Есть у кого код улитки?
А вообще вот скриншот ошибка, может быть и не улитка виноватая?
(80.15 Кб, 1024x699 - просмотрено 2043 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #43 :
12 Сентября 2013, 13:38:22 »
Вот код 77900SWAU11. Может и не улитка, может сама подушка. Чтобы исключить улитку надо снять подушку и вставить ее напрямую в разъём, который идёт на улитку от штатной проводки, находится под рулём возле замка зажигания(разъёмы абсолютно одинаковые). Если что улитка у меня есть - снимал со своего авто когда ставил приборку от рестайла. За 2 т.р. отдам.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135558.0.html
lisii2007
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Пермь
Ответ #44 :
24 Апреля 2014, 12:39:04 »
Вопрос следующийЖ в результате ДТП сработала боковая шторка, подуха сиденья и ремень пасажира. Будет ли работоспособны оставшиеся подушки, если с системой сейчас ничего не делать, т.е. оставить горящего человечка и ездить дальше, так как на машине планирую пока сам ездить
13
