05 Сентября 2026, 08:46:27
#Подушки безопасности Honda cr-v III
7
8
13
Тема: #Подушки безопасности Honda cr-v III (Прочитано 139473 раз)
Maruceen
Авто:Crv 2.0
Re: Подушки безопасности
Ответ #75 :
01 Февраля 2016, 16:53:42 »
2
Kvazimodo
Авто:CRV-III, 2.4, АКПП
Ответ #76 :
19 Апреля 2016, 13:13:09 »
Господа, подскажите, кто знает:
можно ли где-нибудь найти разъем на SRS, или надо брать всю "косу"?
Поясню: подушку заказал и поставил новую, но оказалось, что стояла заглушка с сопротивлениями и обрезанным штекером....
Maruceen
Авто:Crv 2.0
Ответ #77 :
09 Июня 2016, 07:48:51 »
[quote
Злоупотребление цитированием!
[/quote]
Сделал диагностику, шлейф, вот ищу б/у. А он не ремонтопригоден?
Maruceen
Авто:Crv 2.0
Ответ #78 :
09 Июня 2016, 09:50:11 »
подскажите, как добраться самому до подрулевого шлейфа, что-бы его сфоткать, для того, что-бы на разборке мне подтвердили наличие?
Peperz
г.Хакасия
Ответ #79 :
09 Июня 2016, 12:22:16 »
Отключаем акб,снизу рулевого колеса открываем лючек,разъединяем фишки.Далее откручиваем подушку,там два или три болтика под торкс. Вытаскиваем подушку и там смотрим,какие тебе нужны шлейфы.
Maruceen
Авто:Crv 2.0
Re: Подушки безопасности Honda cr-v
Ответ #80 :
09 Июня 2016, 12:56:21 »
Peperz, спасибо!
Maruceen
Авто:Crv 2.0
Ответ #81 :
20 Июня 2016, 19:08:07 »
продолжу монолог:
купил я этот шлейф на разборе, сам по мануалу установил, он поработал 6 или 7 дней и опять загорелся значок SRS. опять на диагностику мчать?
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
Ответ #82 :
20 Июня 2016, 20:05:47 »
Зачем гнать, можно самому продиагностировать.
Maruceen
Авто:Crv 2.0
Ответ #83 :
21 Июня 2016, 13:52:49 »
Что вы имеете в виду?
Владимир343
Авто:Црв R20 автомат
г.Омск
Ответ #84 :
15 Августа 2016, 09:06:07 »
Добрый день. Подскажите подойдет ли блок управления подушками от хонды срв3 2007г.в. с двигателем 2.4л на хонду срв3 2007г.в. с двигателем 2.0л. Спасибо
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
Ответ #85 :
11 Января 2017, 08:54:39 »
Всем привет.ДТП со сносом передней части ( пенс на зубиле въехал),досталось даже лонжерону,но подушки на месте.Может такое быть,что они на гране вылета?Может такое быть,кто знает.Сейчас в ремонте.Спасибо.
Ramilius
Авто:Honda CR-V-2,4,АКПП,левый руль,
г.Златоуст
Ответ #86 :
16 Января 2017, 17:57:47 »
Добрый день(вечер)!!!Всё как у всех-начала доставать лампочка.Диагностика показала:11-10- обрыв в первом газогенераторе.Парень,который делал-так и сказал что это шлейф,но он ещё сказал,что попутно вылетали ещё 2 ошибки и он не знает,что это такое.Ошибки:D3-11 и D4-11.Может кто нибудь поведать о них?- в постах от Сан-Саныча есть только с буквами A.E.F.
sarik
Авто:2,4 АКПП, CR-V
г.Москва-Минск
Ответ #87 :
17 Января 2017, 22:43:56 »
Цитата: kuvaev2606 от 25 Апреля 2013, 16:19:35
Здравствуйте, подскажите, возможно ли отключить подушку безопасности переднего пассажира и возить спереди ребенка в автокресле? Если подушка отключается, то как это сделать?
Может изменилось что-то и нашли способ отключения передней пассажирской подушки безопасности?
менять машину как-то не хочется...
Ramilius
г.Златоуст
Ответ #88 :
23 Января 2017, 16:52:58 »
Похоже никто не сталкивался с такими ошибками,ну да дело не в этом.Вчера решил разобрать руль и глянуть на шлейф,а заодно скинуть ошибки.Итог-ничего я там криминального не обнаружил,лампочка при скидывании не моргала,как казалось бы должна была.Собрал всё на место,думаю-куплю сперва на разборе,а за сегодня этот "беременный" ни разу меня не достал.Отсюда вывод - то ли на самом деле всё обошлось банальным перещёлкиванием,то ли он ещё даст о себе знать.Но что тогда со скидыванием ошибки - есть у кого какие мнения.Может Сан-Саныч подскажет.
Ответ #89 :
23 Января 2017, 17:06:11 »
Очень часто проблема решается именно таким образом. Только надо помнить, что там два разъёма - в самом руле и в подрулевой колонке (надо кожух снять). Оба и нужно перещелкнуть, можно по 2-3 раза, чтоб креммы прочистились.
Можно только отсоединить разъём подушки (жёлтый за бардачком), но что бы не горел "беременный мужик" надо вместо неё "обманку" подключить - сопротивление 2Ома.
7
8
13
