09 Мая 2026, 04:07:31
Крепления в багажнике только на европейцах?
Тема: Крепления в багажнике только на европейцах? (Прочитано 11199 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
21 Августа 2011, 05:10:47 »
Вопрос навеяло фотками на сайте _драйв2
фотки стянуты оттуда
(25.62 Кб, 378x408 - просмотрено 1018 раз.)
(27.95 Кб, 378x583 - просмотрено 1073 раз.)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Re: Крепления в багажнике только на европейцах?
21 Августа 2011, 09:01:19 »
на японках тоже есть
sander76
Рожденный в СССР
21 Августа 2011, 12:47:50 »
у меня справа совсем нет ничего, а слева два отверстия наполовину еще в облое, ничего там не стояло..
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
21 Августа 2011, 15:07:11 »
У меня на англичанке такие штуки имеются, только вот как их использовать я так и не придумал. Пока в одной из них - руководство по эксплуатации авто...
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
21 Августа 2011, 15:46:54 »
У меня нету...
www.forum.crvclub.ru
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
21 Августа 2011, 16:04:33 »
справа у меня канистрчка на 3 или 4 л с водой/стеклоомывателем,
слева рулон тряпочек - типо чудо тряпка - для протирки стекол и других целей..
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
sander76
Рожденный в СССР
21 Августа 2011, 18:39:18 »
двухлитровый огнетушитель туда так и просится
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
22 Августа 2011, 05:19:53 »
Именно для этого и использую
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
22 Августа 2011, 19:42:03 »
Слева (под ремнем с пряжкой) у меня аптечка и знак, а справа (под ремнем-"резинкой") огнетушитель.
Первое время при активной езде огнетушитель из под этой "резинки" вываливался, но потом через те же отверстия над и под резинкой дополнительно поставил обычные пластиковые стяжки. Теперь огнетушитель и держится прочно, и вынимается легко.
diokras
Авто:Toyota Prius.
22 Августа 2011, 20:08:12 »
левая с пряжкой есть, там хорошо держится коробка с ключами и телескопический спиннинг
а вот справа резинки нет, тоже хочу
Volkodlak
г.Владимир
24 Августа 2011, 19:24:47 »
Есть дырдочки под ремешок тока с левой стороны. Самого ремня нету, "спасибо" предыдущему владельцу. Думал -думал, для чего они и тока на этой фотке убедился в правильности свое мысли. До того как здесь увидел (автору спасибо), сам хотел резиночку с пряжкой примастырить и огнетушитель туда определить. Но не смог ремень просунуть из одной дырки в другую сзади, за пластиком. Поделитесь, кто как это делал? Надо пластик весь снимать?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
24 Августа 2011, 21:32:33 »
Цитата: Volkodlak от 24 Августа 2011, 19:24:47
......Самого ремня нету, "спасибо" предыдущему владельцу.....
А у американок так у всех и прежний хозяин тут не при делах. Снимать пластик надо, иначе геморно! Тут есть видео как ставят фаркоп и там наглядно показано, как он снимается при подключении электрики.....
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
25 Августа 2011, 10:02:20 »
Мой огнетушитель туда не входит - ремешки короткие. если только удлинить...
Ну а вообще, использую.
(129.22 Кб, 768x981 - просмотрено 812 раз.)
(115.07 Кб, 768x1004 - просмотрено 737 раз.)
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
26 Августа 2011, 07:08:16 »
Можно сначало проволочкой какой нибудь продеть, а затем за проволоку любой ремешок протащить.
Volkodlak
г.Владимир
26 Августа 2011, 16:30:29 »
Да пробовал -пробовал. И проволочку проволочкой пробовал, все куда то уходят и не желают встречаться))) Ладно, разберемся, спасибо
