09 Сентября 2026, 14:52:27 *
Автор Тема: #Датчик давления в шинах, как самостоятельно сбросить ошибку  (Прочитано 45647 раз)
Craftwerke
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0
« : 22 Августа 2011, 06:25:03 »
Всем доброго дня!
Подскажите, плиз, кто сталкивался. Проколол шину, загорелся датчик давления в шинах.
Шина отремонтирована - датчик продолжает гореть.
Позвонил на сервис, говорят записывайся на диагностику, будем устранять ошибку и прописывать датчик заново.
Я правильно понял, что после каждого прокола нужно ездить на сервис?
Заранее спасибо.
Victor72rus
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Тюмень
« Ответ #1 : 22 Августа 2011, 08:19:37 »
Сам сбрось ошибку и все, инструкция на украинском, но понять можно http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,22703.60.html
Craftwerke
« Ответ #2 : 22 Августа 2011, 10:07:25 »
Спасибо, Victor72rus!
Честно говоря я не очень в украинском... Может кто по-русски, популярно? Улыбка
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #3 : 22 Августа 2011, 10:12:10 »
Не надо ездить, надо зайти в меню и снять) если пошагово- в обед гляну в машине и напишу, на память не помню)))
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
« Ответ #4 : 22 Августа 2011, 11:47:45 »
Как самостоятельно сбросить ошибку системы предупреждения о снижении давления воздуха в шинах !
Начнем:
В положении ключа 2 входим в режим программирования функций меню.
Держим более 3 секунд кнопку i
Кнопкой i  пролистываем и находим значек низкого давления шин.
Нажимаем set
Входим в меню, видим: initialize, select, cancel
Кнопкой i выбираем select
Давим set - ошибка сброшена.
(c) CR-V Club Russia / www.crvclub.ru
Craftwerke
« Ответ #5 : 22 Августа 2011, 12:29:08 »
Спасибо, Den4! Улыбка
Вечером займусь.
Всем успехов!
