24 Октября 2026, 02:19:39 *
Автор Тема: вопрос про промывку и заправку  (Прочитано 3129 раз)
carnivora
Авто:CR-V-III 2.0 АК
« : 26 Августа 2011, 14:33:00 »
Прошу прояснить ситуацию))
При снятии радиатора кондея для его промывки и чистки должны ли в сервисе менять шайбу в месте крепления трубки к радиатору?
(шайбу не поменяли, фреон сейчас уходит через это соединение, соответственно я опять попадаю на заправку кондея:( )
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #1 : 26 Августа 2011, 17:13:38 »
Мы меняли резиновые кольца всегда если разбирали соединение (кольцо стоит копейки), незнаю как у вас. Радиаторы никогда неснимали для мойки. Единственно когда снимали радиатор если машина после аварии без газа и решётка радиатора вся загнута. Чтобы удобнее была распрямить доставали радиатор. Кстати если тебе снимали радиатор и утечка на месте соединения должны отремонтировать по гарантии. Даже если меняли прокладки при соединении могли вставить трубки сначала криво и прокладки могли замяться или перекуситься.
