30 Сентября 2026, 16:26:19 *
Автор Тема: Питание магнитолы и прикуривателя при выключеном зажигании  (Прочитано 6682 раз)
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« : 31 Августа 2011, 15:42:34 »
Привет. Просмотрев бегом эту тему. Ничего похожего не нашел - вот и спрашиваю.
Может кто знает - можно ли в нашей машинке сделать так, чтобы при вытащенном ключе продолжало поступать питание на:
1. Гнезда прикуривателя.
2. Гнезда прикуривателя + магнитола.
3. Магнитола?Непонимающий
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1 : 31 Августа 2011, 17:40:40 »
Все это сделать можно, обратитесь к автоэлектрикам.
АКБ слабоват, забудете выключить радио, штурманский фонарь и на утро машина не заведется. С прикуривателем все может оказаться более плачевно. По этому автопроизводители ставят такую схему.
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #2 : 01 Сентября 2011, 13:59:22 »
АКБ то слаб - это факт.
У меня с включенными габаритами целый день машина вечером не заводилась уже.
Объясню для чего мне это надо - подарили на др видеорегистратор. А он не имеет встроенного аккумулятора и каснись чего в момент дтп, какой-то ситуации вытащу ключи из зажигания по привычке и пипец - ниче запишет он.
Ну и конечно бывает, что оставляешь машину где-то с челом и т.к. он хочет послушать музыку, то приходится ключи оставлять в машине.....
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #3 : 02 Сентября 2011, 12:01:51 »
С видеорегистратором все просто - проводок напрямую от аккумулятора (предохранитель отдельный не забудь).Тогда отключится только при полном убиении аккумулятора.
С магнитолой мудрить пока бы подождал - судя по аватару машина гарантийная.
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #4 : 02 Сентября 2011, 12:27:55 »
Да уж. Я летом приехал на дачу..Пока выгружал сумки, забыл про вставленный в зажигание ключ. Весь день думал, у какого идиота музыка играет..Заметил ровно через сутки, когда ключи стал искать..Не завелась конечно..Вообще звуков не подавала..Прикурил от жены и поехал..
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #5 : 10 Ноября 2011, 14:31:58 »
Машина прошла уже более 120 т.км. Так что если есть мысли про магнитолу - готов выслушать.
Heizmann
« Ответ #6 : 10 Ноября 2011, 15:29:54 »
Сразу оговорюсь, что в CR-V не лазил, рассуждения теоретические на опыте других машин.В магнитолах разъем питания обычно отдельный, двух или четырехклеммный, плюс подается по толстому красному проводу, в жгуте этот провод идет в сторону замка зажигания.Вариантов два: 1.Вынуть эту клемму с проводом из разъема, заизолировать ее, вместо нее вставить клемму с проводом и предохранителем и провести ее к аккумулятору или к ближайшему силовому +'су до замка зажигания.Туда же подключить прикуриватель (лучше, конечно, бросить курить).2.Мудрить уже у замка зажигания - перекинуть провода там.
В принципе, работа для начинающего автоэлектрика или установщика звука.Думаю, в любой подобной конторе осилят без труда.
