01 Октября 2026, 06:34:44
Проблема c запуском двигателя!
Тема: Проблема c запуском двигателя! (Прочитано 6456 раз)
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
01 Сентября 2011, 17:19:00 »
Парни помогите! У меня CRV, 2004, 2.0, бензин, механика, пробег 100 000 км.
Есть проблема c запуском двигателя! Проблема не возникает утром, но только когда я проехал км 20,
вернулся через час, двигатель не заводится с первой попытки.
Менял свечи, все фильтра, и промывали форсунки. Бензин лью только A95 хорошего качества.
В сервисах не могут найти проблему. Есль кто-то сталкивался с такой же проблемой, откликнитесь.
Заранее благодарю.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Re: Проблема c запуском двигателя!
01 Сентября 2011, 18:33:46 »
Добрый день,была такая беда,льют форсунки,бывает так после промывки,только замена,хотя я свои вылечил усердной мойкой и на свой риск
все же ультразвук,а проверить очень просто,перед тем как заглушить снимаешь разъем (электрический) с бензонасоса и стравливаешь давление в рампе,как заглохнет вставляешь его на место,пьешь чай с лимоном пару чашек,приходишь заводишь и удивляешься что заводиться,если нет бум дальше думать,есть еще один способ оттянуть замену форсунок но он секретный,расскажу в личке,удачи
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
01 Сентября 2011, 19:23:02 »
Заранее благодарю.
у меня стартер мозг имел! хочет заводится-хочет нет!
FanatHonda
г.Кишинёв
02 Сентября 2011, 12:02:31 »
Здраствуите!
Подскажите пожалуйста, c чего начать? и что за секрет? - есть ...
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
02 Сентября 2011, 13:44:49 »
При промывке на стенде форсунок есть такой тест - ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. Там и должны забраковать или оставить твои форсунки.
Проверка заключаеться в том что не должны капать закрытые форсунки под рабочим давлением.
Сервисмены обычно игнорируют этот тест - для них главное одинаковая производительность чистых форсунок.
Удачи.
LikerVBA
Авто:honda cr-v 0.1
г.Долгопрудный
02 Сентября 2011, 13:49:24 »
а в клубном сервисе не игнорируют
мне СанСаныч мыл и показывал как одна форсунка не капает но появляется капля
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
02 Сентября 2011, 15:38:34 »
Добрый день,вот эта капля и мешает нормальному запуску,создавая влажную камеру,больше чем уверен если на одной заметил на холодную тестовую жижу то остальные горячий бенз тем более сифонят
sander76
Рожденный в СССР
02 Сентября 2011, 19:32:17 »
вам то хорошо, у вас клубный сервис есть......
FanatHonda
г.Кишинёв
25 Октября 2011, 12:10:02 »
Викладаю видео:
1.Запуск двигателя после стоянке 4 чаcа
http://www.youtube.com/watch?v=BKTEhaUJhck
2.Прогретый двигатели после 14км езды, на холостых
http://www.youtube.com/watch?v=apQdee4aybs
FanatHonda
г.Кишинёв
26 Октября 2011, 12:12:28 »
Не слышно стук клапанов?
устимыч
Авто:хонда CR-V, двиг К20А, коробка А, правый руль.
г.Тюменская обл, Нижневартовский р-он, п.Новоаганск
26 Октября 2011, 16:09:48 »
У меня звук такой же один в один. Слушал фонэндоскопом это не клапана это форсы клацают , очень смахивает на клапана но не они! Попробуй нормальный 92 без залить.
FanatHonda
г.Кишинёв
26 Октября 2011, 17:31:13 »
заливаю 95 бензин
устимыч
Ответ #12 :
26 Октября 2011, 20:36:35 »
У меня на 92 запуск лучше , особенно в холодное время года.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #13 :
27 Октября 2011, 00:29:10 »
Все правильно он больше детонирует
