12 Сентября 2026, 10:46:49
Бъет руль
Тема: Бъет руль (Прочитано 14393 раз)
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
Бъет руль
04 Сентября 2011, 07:50:36 »
При езде, особенно когда газ отпускаю, при шевелении рулем чувствуется биение. Или может не биение, а неравномерный поворот руля. Жижу в гидраче менял недавно. Что можно отрегулировать?
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
Re: Бъет руль
04 Сентября 2011, 08:38:40 »
Привет.А при нажатии на педаль тормоза биение усиливается?(на скорости 90-100 км/ч)
Re: Бъет руль
04 Сентября 2011, 13:03:59 »
а также причина может быть в наконечниках и разболтавшейся рейке.
вывесить колеса попробуй, или к толковым спецам по ходовке, она у нас обычная макферсон
Rebelint
г.Кемерово
Re: Бъет руль
04 Сентября 2011, 13:05:29 »
пойду проверю...
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Re: Бъет руль
04 Сентября 2011, 13:54:42 »
Цитата: Rebelint от 04 Сентября 2011, 13:05:29
пойду проверю...
здесь где то у нас писали что все может очень просто - неравномерное-изношенное-колейное асфальтовое покрытие при езде и широкие-нештатные или неровномерно изношенные катки на передних колесах...
летняя у меня 215, зимняя 205 разница чувствуется очень.
также на просто на выщербенном асфальте, не говоря уже про колеи тянуть-ПОДбивать начинает....
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: Бъет руль
04 Сентября 2011, 14:03:49 »
у меня когда начало бить руль, решил что это шаровые...заменил и все стало отлично...
Rebelint
г.Кемерово
Re: Бьет руль
05 Сентября 2011, 06:41:34 »
При торможении тоже бьет, ехал на ровном асфальте. Колеса совсем лысые, выкидывать пора. Как шаровые проверить? Или уже потерпеть до смены на новые зимние и там проверить?
PS Шаровые проверили, нормальные... Что можно еще поглядеть?
Avkono
Re: Бъет руль
05 Сентября 2011, 09:23:50 »
Привет!У меня была похожая ситуация.Я к чему спросил про нажатие педали тормоза-все дело в том что повело тормозные диски.Со временем их начинает коробить-при езде они нагреваются и при попадании воды получается вот такой вот казус.Какие то сотые доли миллиметра играют большую роль.Мой совет-сними диски и передние и задние и проточи у токаря,ну и желательно поменять тормозные накладки если износ более 50%.Из личного опыта.Успехов!
Rebelint
г.Кемерово
Re: Бъет руль
05 Сентября 2011, 10:34:55 »
может из за кривых приводов? был удар в морду когдато, до меня.
svistni
валим...
Авто:Honda CR-V RD8, K20A, АКПП, 4WD
г.Братск
Re: Бъет руль
07 Сентября 2011, 18:09:58 »
было такое... на одном из суппортов заклинил палец... пыльник на нем порвался и туда попала вода, короче колодка прижималась к диску только на половину... сделал суппорт поменял колодки и прошло
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
Re: Бъет руль
07 Сентября 2011, 23:28:50 »
у меня тожа руль гуляет туда сюда на малых скоростях (до 60км/ч), машину аж трясет.
Заехала на шиномонтаж - итог: кривая резина, на 3х колесах искажения, где-то грыжа...
старая уже. Пока докатываю месяц, поставлю зимнюю.
Rebelint
г.Кемерово
Re: Бъет руль
08 Сентября 2011, 06:00:02 »
тоже решил подождать до замены резины
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Re: Бъет руль
Ответ #12 :
08 Сентября 2011, 17:11:38 »
Ребят ,у меня руль вибрирует когда на педаль тормоза нажимаеш с не большим усилием чуствуется вибрация,колодки тормозные менял на все колеса,может это тормозной диск?! Или есть варианты?
Avkono
Re: Бъет руль
Ответ #13 :
08 Сентября 2011, 17:31:25 »
На 99% это тормозные диски.Проточи у токаря и все будет в норме.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
Re: Бъет руль
Ответ #14 :
11 Сентября 2011, 01:42:36 »
+ направляющие не забудь почистить
Бъет руль
