29 Сентября 2026, 06:29:45
сальник переднего правого привода
Тема: сальник переднего правого привода (Прочитано 12563 раз)
svistni
валим...
Авто:Honda CR-V RD8, K20A, АКПП, 4WD
г.Братск
04 Сентября 2011, 09:40:37 »
Добрый день форумчане! Подскажите парт номер сальника переднего правого привода.
В поиске на форуме и в екзисте не нашел.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: сальник переднего правого привода
04 Сентября 2011, 11:14:44 »
91206-PHR-003 Сальник привода, правый (35X58X8)
svistni
валим...
г.Братск
04 Сентября 2011, 12:39:42 »
Спасибо
svistni
валим...
г.Братск
05 Сентября 2011, 17:20:06 »
а кто-нибудь самостоятельно его менял? на сколько это геморойно?
олёха
г.Череповец
06 Сентября 2011, 09:10:42 »
сальник поменять не трудно, больше возни с доставанием привода
Yohanson
г.Амурск
07 Сентября 2011, 13:54:35 »
Желательно оправочку изготовить для сальника, и с ее помощью втуливать новый сальник
svistni
валим...
г.Братск
20 Января 2012, 19:01:39 »
собрался на замену сальника поехать в СТО... благо сальник привода, правый 91206-PHR-003 (35X58X8) уже на руках... решил ещё раз все проверить и обнаружил на схеме в екзисте вот такой 91207-P7Z-003 сальник привода... на схеме они пдменором 16 и 17..
возник вопрос тот ли сальник я заказал?
когда заказывал руководствовался словами мастера с СТО - пыльник мокрый, надо менять сальник привода правый!
олёха
г.Череповец
21 Января 2012, 07:56:15 »
Этот сальник (44X68X8) под номером 17 -
http://images
.хондовод.ru/spare4/903046.gif, а сальник привода под номером 16
svistni
валим...
г.Братск
30 Января 2012, 18:10:30 »
ok все поменяли...
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
25 Сентября 2017, 17:53:11 »
А реально ли провести замену сальника переднего правого привода, не вынимая привод из ступицы? Можно ли привод с гранатой выдернуть из АКПП и отвести в сторону? Или это геморр?
Газзель!
25 Сентября 2017, 18:28:21 »
явно можно. шаровая, 2 болта аммо и ручник, еще пальцы супорта снять и готово. вот только про датчик абс не ясно, там какаято засада сильная
zabor
25 Сентября 2017, 18:58:15 »
Причем здесь ручник, если привод передний правый?
Газзель!
Ответ #12 :
25 Сентября 2017, 19:07:38 »
вм смысле рульник, чтобы аммо подальше назад отвести для маневра.
