10 Мая 2026, 11:14:11 *
Автор Тема: сальник переднего правого привода  (Прочитано 12198 раз)
svistni
валим...
г.Братск
« : 04 Сентября 2011, 09:40:37 »
Добрый день форумчане! Подскажите парт номер сальника переднего правого привода.
В поиске на форуме и в екзисте не нашел.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1 : 04 Сентября 2011, 11:14:44 »
91206-PHR-003    Сальник привода, правый (35X58X8)
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #2 : 04 Сентября 2011, 12:39:42 »
 Улыбка
Спасибо
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #3 : 05 Сентября 2011, 17:20:06 »
а кто-нибудь самостоятельно его менял? на сколько это геморойно?
олёха
г.Череповец
« Ответ #4 : 06 Сентября 2011, 09:10:42 »
сальник поменять не трудно, больше возни с доставанием привода
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #5 : 07 Сентября 2011, 13:54:35 »
Желательно оправочку изготовить для сальника, и с ее помощью втуливать новый сальник
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #6 : 20 Января 2012, 19:01:39 »
собрался на замену сальника поехать в СТО... благо сальник привода, правый 91206-PHR-003  (35X58X8) уже на руках... решил ещё раз все проверить и обнаружил на схеме в екзисте вот такой 91207-P7Z-003 сальник привода... на схеме они пдменором 16 и 17..
возник вопрос тот ли сальник я заказал?
когда заказывал руководствовался словами мастера с СТО - пыльник мокрый, надо менять сальник привода правый!
 Улыбка
олёха
г.Череповец
« Ответ #7 : 21 Января 2012, 07:56:15 »
   Этот сальник (44X68X8) под номером 17 - http://images.хондовод.ru/spare4/903046.gif, а сальник привода под номером 16
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #8 : 30 Января 2012, 18:10:30 »
ok все поменяли...Улыбка
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #9 : 25 Сентября 2017, 17:53:11 »
А реально ли провести замену сальника переднего правого привода, не вынимая привод из ступицы?  Можно ли привод с гранатой выдернуть из АКПП и отвести в сторону? Или это геморр?
Газзель!
« Ответ #10 : 25 Сентября 2017, 18:28:21 »
явно можно.  шаровая, 2 болта аммо и ручник, еще пальцы супорта снять и готово.  вот только про датчик абс не ясно, там какаято засада сильная
zabor
« Ответ #11 : 25 Сентября 2017, 18:58:15 »
Причем здесь ручник, если привод передний правый?
Газзель!
« Ответ #12 : 25 Сентября 2017, 19:07:38 »
вм смысле рульник, чтобы аммо подальше назад отвести для маневра.
