23 Октября 2026, 09:43:23 *
Автор Тема: Датчик температуры охлаждающей жидкости  (Прочитано 25694 раз)
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« : 05 Сентября 2011, 20:07:46 »
Вечер добрый всем.А кто мне разъяснит такую ситуацию.За что отвечает датчик температуры установленный в корпусе термостата?Вообще в данных двигателях стоит еще два датчика ОЖ-первый в блоке и отвечает за стрелку на табло а второй на радиаторе и отвечает за включение вентилятора.А за что же отвечает тот что установлен в термостате?В бензиновых версиях в корпусе термостата никакого датчика нет.
absolon
Авто:honda crv европейка мкпп 20z1
г.Псков
« Ответ #1 : 17 Июля 2013, 13:56:04 »
он отвечает за управлением подачи топливовоздушной смеси если он не рабочий обороты будут плавать и машина может глохнуть , будет гореть чек и код ошибки-
 6
Максим Домрачев
Авто:CR-V III 2.4-Executive, K24Z4, 5-АКПП, RE7
« Ответ #2 : 07 Декабря 2014, 14:25:48 »
Ребят у меня бензиновый двигатель K24Z4, у меня при заводке двигателя через 5-10 сек включаются вентиляторы
Так должно быть или нет, должен ли он включаться сразу или нет? печка включена - вентиляторы включаются, печка выключена вентиляторы не включаются.
просветите пожалуйста
vovik40
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
г.Балабаново
« Ответ #3 : 21 Января 2016, 11:39:49 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора последнее предупреждение Злой
Pavel2016
Honda CR-V Executive 2.2 i-CTDi 103kW
Авто:Honda CR-V 2.2 i-CTDi
г.Нарва
« Ответ #4 : 18 Мая 2016, 23:19:41 »
Всем привет. Решил поменять датчик на радиаторе, двигатель дизель 2,2л. N22A2. А под датчиком есть какая прокладка или он просто туда вкручен? Меняю потому что на холодном двигателе включаются оба вентилятора. Спасибо
