11 Сентября 2026, 07:02:46 *
Автор Тема: машина подергивается , но ошибок никаких нет. Куда копать?  (Прочитано 7267 раз)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« : 06 Сентября 2011, 09:09:20 »
под нагрузкой при разгоне на оборотах 3800-4000 и скорости  75-85 км/ч подергивается, если плавно до такой скорости дойти , то все нормально, если снова притопить то по 4800-4900 и скорости 110 км/ч снова подергивание происходит. Свечи менял, выраженность подергивания меняется, но совсем не уходит. пробег 127000 км. На старых свечах могла и на светофоре подергаться и даже заглохнуть. Обороты набирает вплоть до 7000.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #1 : 06 Сентября 2011, 11:09:36 »
Обычно в таких ситуациях горит ЧЕК или  в сохраненных ошибках есть ответ.
Скорее всего это пропуски зажигания в ... цилиндре.
Я бы еще раз поменял свечи строго на рекомендованные ,если не помогло - осмотрел и промыл наконечники катушек,
если опять мимо - уменьшил до скажем 0.7...0.8 зазоры в свечах и заказал новую катушку.
 Удачи.
Winlin
« Ответ #2 : 06 Сентября 2011, 14:03:02 »
сканером смотрели-ошибок нет. чек естественно не горит. свечи рекомендованные в хондовксой коробочке. Насчет пропусков зажигания первое что пришло в голову, поэтому и поехал на сканер. Скольк пропусков должно быть чтобы вылезла ошибка?
Winlin
« Ответ #3 : 07 Сентября 2011, 17:50:14 »
Стоит ли лезть с регулировкой клапанов? Вроде не шумят.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #4 : 07 Сентября 2011, 20:32:17 »
Если не шумят-то как раз и стоит.
Winlin
« Ответ #5 : 16 Сентября 2011, 10:35:27 »
сегодня взял у товарища катушки зажигания с такой же CR-V
воткнул себе
прокатился не дергается
воткнул следом свои тоже не дергается
поехал домой по шоссе опять подергалась малость
farm
« Ответ #6 : 16 Сентября 2011, 10:42:13 »
Фильтр в бензобаке когда менял?
Winlin
« Ответ #7 : 16 Сентября 2011, 10:50:18 »
я никогда, сейчас пробег 125 брал что то около 70 был.
вот заказал фильтр, новые свечи, прокладку под клапанную крышку.
начну с с бензобака. потом свечи , потом зазоры клапанов буду смотреть(я их то же ни разу не смотрел)
farm
« Ответ #8 : 16 Сентября 2011, 11:26:43 »
Посмотри на досуге, была такая же проблема  Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.60.html
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #9 : 30 Июля 2012, 16:36:14 »
Здравствуйте! У меня похоже на подергивания мафынки когда набрана скорость и отключается уже гидротрансформатор. На что обратить внимание? Когда идет разгон - все нормально. Токашто заменил свечи на рекомендованные хондой.
была cr-v III 2,4
vbif21
Авто:Honda CR-V 2.4 RD7 США
« Ответ #10 : 08 Декабря 2016, 10:12:06 »
доброго времени, началось только вчера, на светофоре в стоячем положкнии, машина совершает легкий рывок, словно при переключении с "п"  на "д", на полупрогретом двигателе (после запуска прошло минут 10-15). за бортом температура была - 14 гдето.  вчера за 2 минуты на светофоре дернуло 3 раза. сегодня 1 раз за теже пары минут ожидания зеленого. обороты на "д" 690-710. вроде бы не падают при пинке. кто что может подсказать?
и ошибок нет.
