28 Августа 2026, 12:39:46
Омыватель лобового стекла
Тема: Омыватель лобового стекла (Прочитано 13156 раз)
alwhite
Авто:Cr-v 2.0 акпп
08 Сентября 2011, 09:30:01 »
Всем привет, перекопал уже кучу всего но так и не нашел ответа.
Как разобрать или вытащить соски лобового стекла, суть в том, что со стороны водителя работает все норм со стороны пассажира слегка вытекает, судя по всему забился но подлезть к нему не получается, надо снять короб а как это сделать, чтобы ничего не сорвать, к тому же брат пошел чистить иголкой сосок и сломал ее фиг вытащишь.... веселуха в сервис ехать из за этого просто тупо.
Спасибо жду ответа.
Есть идея Гайды по сборкам и разборкам выкладывать в отдельной теме на сайте файлами возможно с файл обменника )
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Re: Омыватель лобового стекла
08 Сентября 2011, 17:08:10 »
Чё написал-то?? Расшифруй !!
Hubbard
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП
08 Сентября 2011, 21:35:13 »
Короб снимать не надо. Псыкалка ножичком аккуратно поддевается за края по кругу и вытаскивается вместе с трубкой. Это лучше проделывать когда Солнце разогреет капот - меньше риска сломать фиксаторы. Трубку отделить и прочистить псыкалку иголкой или стальной проволокой с обеих сторон. Там обычно присыхает обратный клапан. Да, оторвав трубку от псыкалки, нужно вначале убедиться, что нет препятствий для жидкости до неё - включить омыватель: полилось, стало быть дело точно в псыкалке.
Боеспособность армии обратно пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек.
alwhite
Авто:Cr-v 2.0 акпп
16 Сентября 2011, 13:52:29 »
Спасибо большое за ответ попробую.
Гайды - руководства по замене и тд... видео либо фото+текст -
я уже посмотрел есть раздел FAQ
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
16 Сентября 2011, 16:15:53 »
В свое время наступал на те же грабли
Только вначале не засорялось, а как показалось, немного не туда псыкала))).
Полез регулировать иголкой и сломал ее так же. Вытащить не удалось. Заметил позже, что иголка отлично ржавеет)).Так вот и дождался, пока выржавеет, и другой иголкой выковыривал ржу
(нимагу))).
Заказывал новую форсунку в экзисте, оригинальную, прислали левак галимый, без клапана и не держащийся в гнезде. Выкинул нах. Всунул назад тот, что был, с иголкой, и в уличных условиях за зиму она спрела полностью.
alwhite
Авто:Cr-v 2.0 акпп
30 Сентября 2011, 12:43:57 »
хах у меня вообщем вытащил я по совету ножичком слегка поддев после чего ради интереса кусок иголки положил в воду тему ржавчины проверить...
пока ковырял иголку чуть расширил отверстие... зацепить никак не мог, потом чет случайно перевернул ее вниз отверстием и слегка ударил о поверхность, иголка вылетела сама (я рыдал) на данный момент теперь не разбрызгивает как было ранее а тупо струей льет....
Зы вчера ехал снова струя слабая....
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
01 Октября 2011, 14:12:18 »
как вытащить жиклер омыватель заднего стекла, он там вроде просто вставляется. он у меня разболтался.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
01 Октября 2011, 15:36:48 »
или хотя бы как его закрепить, чтобы не болтался
barograf
01 Октября 2011, 20:31:24 »
Вот теперь проявился первоначальный дефект
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
03 Октября 2011, 06:29:15 »
Я чистил форсунку иголкой, потом жидкостью для промывки карбюратора. Еще одна деталь - лучше воду использовать дистиллированную.
barograf
03 Октября 2011, 16:33:32 »
а если мусор пластиковый?
сложное это дело, прочистить наверняка. Внутри шариковый клапан, форсунка неразборная...
alwhite
Авто:Cr-v 2.0 акпп
06 Октября 2011, 00:59:14 »
Два дня назад на экзист заказал и поменял форсунку, работает как новая )
Так же еще теперь надо поменять и Противотуманки (стекла треснули) с зимы откладываю, взял деповские, посмотрим....
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
10 Февраля 2015, 15:09:41 »
Нихрена не могу понять !!!
Стоят на лобовуху распыляющие форсунки, так вот настраиваю их на стоящем авто чтоб пылили четко на стекло начинаю движение и до 40км.ч как настроил так они и распыляют но стоит разогнаться выше 40 так одна из форсунок начинает бить выше стекла тоесть через крышу и соответственно если настраиваю чтоб при скорости более 40км.ч они распыляли на стекло то при замедлении скорости одна из форсунок начинает распылять в самый низ стекла
с такой свистопляской на одни настройки вылил уже целую банку незамерзайки. У нас что при увеличении скорости насос увеличивает производительность или это аэродинамика ?
barograf
10 Февраля 2015, 19:23:03 »
Конечно аэродинамика. Форсунки плотно сидят в посадочных местах? Не болтаются?
CaLLlko
10 Февраля 2015, 19:31:08 »
Да нет сидят мертво, аэродинамика тогда почему только одна меняет угол распыления? непонятно полтергейст какойто. тут думаю еще насчет одного варианта, может подзасралась
