13 Сентября 2026, 05:48:21 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: умер шрус?  (Прочитано 17376 раз)
Сибиряк
Третья планета от солнца
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКП, правый, RD-6
г.Чита
« : 11 Сентября 2011, 17:12:17 »
пару дней назад появился хруст спереди справа в поворотах, заподозрил что умер шрус, заехал сразу на ровную площадку выкрутил руль поехал и так пару раз тишина... прошло пару дней опять хруст появился, опять площадка - тишина. на яму загнал - пыльник шруса порван ближе врзле хомута и выдавило смазку.
диагноз каков? шрус умер или обойдусь пока что пыльником? насколько я помню если захрустело, то хрустит всегда а не с перерывами в пару дней.
Счастье - это не цель, а побочный продукт...
Встречи г.Чита - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101097.0.html
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 18:25:57 »
Заменой пыльника уже не обойдёшься.
Город52
Авто:Хонда CRV 2,4 АКПП
« Ответ #2 : 17 Сентября 2011, 12:47:25 »
Готовься к замене ШРУС. У меня было в точности как у тебя. Неожиданно захрустели, причем на ровной площадке в повороте не всегда слышно, все зависит от радиуса поворота. Могу порекомендовать ШРУС наружний HDK HO57 себе поставил такие, в комплекте пыльник и смазка пр-во Япония цена от 2 000 до 2 500 руб + работа.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #3 : 23 Сентября 2011, 12:28:48 »
У меня другая ситуация:  НЕ хрустит но при проверки монтеровкой есть люфт оси примерно 2-3 мм. причём и на левом и на правом.
тоже конец ШРУСам, или ещё походят ?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #4 : 23 Сентября 2011, 15:00:19 »
Не нужно никуда там монтировку вставлять. Не понятно какой люфт. Паралельный оси привода ШРУСа люфт должен быть, без него никак.
Можешь промыть ШРУС, набить новой смазкой, поставить новый пыльник и поставить обратно. Точно поработает какое-то время если поменять правый с левым. Но это временное решение, в итоге всё-равно лезть туда придётся. Так что лучше,если есть возможность, поменяй на новый.
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #5 : 23 Сентября 2011, 22:24:06 »
Да нет, не пораллельно оси, а вверх - вниз.
Сибиряк
г.Чита
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 08:37:08 »
всем спасибо за ответы, шрус уже поменял давно - все хорошо, слава Богу, единственное возник вопрос - надо ли делать развал схождение? что-то все говорят по разному, ведь по сути откручивалась только стойка и ступица.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #7 : 13 Октября 2011, 15:57:50 »
Думается надо: при замене затрагивается рулевая, хотя многие мастера склонны его не делать. Тем более проверять потребуется всего одну ось...
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
« Ответ #8 : 13 Октября 2011, 16:09:35 »
Зачем делать схождение если шрус меняете, схождение делаем при замене рулевых тяг и наконечников ну и сайленблоков
« Ответ #9 : 13 Октября 2011, 21:36:13 »
И каким же образом затрагивается?
Откручивание шаровых и снятие "полуосей" не является поводом для сход-развала.
vandr
Авто:CR-V 2001 RD-2 Fullmark АКПП Пр.руль
г.кушва
« Ответ #10 : 26 Октября 2011, 20:39:02 »
День добрый.
Заехал на эстакаду коробка на нейтрали я под машиной, беру рукой за приводной вал ближе к наружному пыльнику щруса, люфты:
вверх вниз, вперед назад по ходу машины, вращаю вал есть свободный ход и как выдергиваешь из коробки влево вправо люфт, в общем это все дело вот так люфтит и прилично люфтит.
При движении хоть накатом хоть при ускорении стучек, стучит-громыхает чем тиши едешь по мелким кочкам тем громче.
Но не хрустит при круговом движении и нет вибрации при ускорении.
Могут ли привода щрусы стучать громыхать?  и при таких люфтах это уже плохо или так и должно быть?
вот черт я не туда влез, Хонда-то 1996- 2001 г.в. (I поколения).
armyman72
Авто:Honda CR-V II k20A4 AКПП.
г.Лиепая
« Ответ #11 : 12 Января 2013, 19:23:37 »
Требуется подсказка. При повороте влево или езде прямо характерный хруст. Поворачиваю направо хруст исчезает. Который шрус к замене? Правый? Непонимающий
本田宗一郎
Dream On
« Ответ #12 : 13 Января 2013, 03:15:40 »
Надо слушать со стороны. У меня сначала хрустел при повороте направо, потом через пару дней больше стал хрустеть при поворотах налево, в итоге менял правый.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #13 : 23 Января 2013, 20:13:04 »
  Подвеска макферсон снял стойку копец развалу 100% . Развал делать однозначно. И еще хруст в шрусах иногда проявляется при сильных морозах хотя не факт (шрусам приходит конец).
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #14 : 31 Мая 2014, 10:43:33 »
Здравствуйте. Наверно мне сюда. Вибрация у меня в ногах ощущается водителя и пассажира на скорости 50-80 км, а так же громыхает где то снизу при повороте направо. Поменял правую гелевую подушку-просела, переднею подушку-была надорвана, втулки переднего стабилизатора-стояли кстати они не правильно разрезами назад. Машина стала устойчивие и собранние . На СТО ничего не находят. Что это шрус? Какой?
Страниц: [1] 2   Вверх
