09 Мая 2026, 20:36:48
Скрипит/щёлкает/трещит пружина в стойке
Тема: Скрипит/щёлкает/трещит пружина в стойке (Прочитано 19390 раз)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
18 Сентября 2011, 05:24:34 »
Как решить проблему?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Re: Скрипит/щёлкает/трещит пружина в стойке
18 Сентября 2011, 07:31:28 »
Миш,а почему ты думаешь что эти звуки издает пружина,может салент какой накрылся....
Если же ты уверен на 100%,то смотри резиновую проклвдку над верхним витком,она протирается и пружина начинает тереть по верхней чашке стойки,кароче надо снимать и разбирать стойку
Брянские партизаны здесь!
opc
18 Сентября 2011, 15:50:42 »
Думал на подшипник, его поменял скрип/треск уменьшился.
Ещё когда когда крутишь руль и держишься за пружину то она двигается и издаёт треск/щелчок и маленькую вибрацию. На правой пружине есть такой косяк а на левой нет.
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
19 Сентября 2011, 18:03:39 »
У меня после замены стойки была такая проблема в правой стороны. Поехал на СТО сняли стойку с пружиной в сборе посмотрели - пружина вроде правильно стоит в чашке, но все равно пересобрали все. Скрежет пропал. Мастера пожали плечами - не понятно почему скипело.
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
20 Сентября 2011, 06:22:37 »
Аналогичная проблема... Думаю надо поставить вниз пружины какую-нибудь резину,например от пружин Тойоты или др. марок.
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
20 Сентября 2011, 09:36:39 »
Мужики,а как пружина может перемещаться,ведь она зажата в стойке между двух чашек?
opc
20 Сентября 2011, 09:56:27 »
Шланг одет на нижние 2 витка
Avkono
20 Сентября 2011, 10:12:15 »
Да нет,про два витка это вы погорячились.Там так называемый шланг(пластиковая трубка прорезанная вдоль) одета на нижний виток,который прижимается к чашке.Даже если она изнашивается все равно не понимаю как пружина при повороте руля шеволется.
opc
20 Сентября 2011, 12:16:15 »
Сам не могу понять, но она немного шевелится(рывками) и издает треск/щелчок.
Avkono
20 Сентября 2011, 12:33:16 »
Ну если так уж она и шевелится,тогда что бы не скрипела и не щелкала при проворачивании,разбери и почисть хорошенько,потом смажь обильно и все будет отлично.
opc
20 Сентября 2011, 13:01:30 »
Завтра буду разбирать смотреть
Серега С.
26 Сентября 2011, 08:39:19 »
разборка-очистка-сборка помогает на несколько дней. Проверено!
opc
26 Сентября 2011, 14:39:03 »
Думаю заменить резиновую чашку под №2
Возможно она имеет износ
Avkono
27 Сентября 2011, 10:04:00 »
Доброе утро.А под нижним витком тоже есть какой то пластиковый кожух,но почему то на рисунке его нет(по крайней мере у меня он точно есть),может и там проскальзывать.
opc
27 Сентября 2011, 17:23:24 »
У меня не было пластин под нижним витком, для того чтоб не проскальзывала одели шланг...
