10 Июля 2026, 22:44:28
При вывернутом руле визг резины
Тема: При вывернутом руле визг резины (Прочитано 3754 раз)
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
20 Сентября 2011, 05:07:22 »
При полностью вывернутом руле влево даже на минимальной скорости звук такой как будто я с заносом в поворот вхожу, везжит резина. В право такого нет. Развол-схождение делали недавно. Резина убитая в ноль. Это из за нее, или чтото другое виновато?
PS При полностью вывернутом руле в поворотах передок какбы немного выдавливает вперед задними колесами. Особенно это чувствуется на гравийке. Это нормально?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: При вывернутом руле визг резины
20 Сентября 2011, 06:06:06 »
меня тоже пугали звуки при повороте на 90град в разгон, дело было летом на лысой зимней резине, новая резина и все прошло...так что первое это резина...
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
20 Сентября 2011, 06:13:36 »
А с резиной с другой не пробовал
Alex 337
г.Кемерово
20 Сентября 2011, 11:40:35 »
Rebelint - ВАДИМ личку почисть
Kandry
г.Ростов
21 Сентября 2011, 10:23:24 »
У меня тоже визг при поворотах, причем когда на улице +10 или ниже - визга нет, ставил другую резину - тоже визга нет. Так, что решил, что это такая резина писклявая попалась и перестал париться
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
21 Сентября 2011, 11:21:00 »
У меня тоже был визг похожий на визг резины...при повороте ,но оказалось ослаб ремень ГУР..подтянули и всё ок..
