09 Мая 2026, 05:10:10 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Странное поведение стрелки указателя уровня топлива.  (Прочитано 18105 раз)
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #15 : 23 Сентября 2011, 06:02:56 »
Всё правильно  что написано то и делай
mgm66
Авто:Honda CR-V III 2.4л автомат
г.Ковров
« Ответ #16 : 25 Сентября 2011, 23:52:54 »
Всем спасибо за комментарии.
Сегодня залил до полного (на заглушенном двигателе) - включил зажигание - стрелка мгновенно на полном баке.
Похоже на глюк, но природа не понятна.
p.s. Нравится мне моя ласточка (это уже вторая) - 4 года и все больше и больше нравиться. Пора менять а альтернативы нет.
ush44
Авто:honda cr-v
г.владивосток
« Ответ #17 : 06 Ноября 2011, 11:02:12 »
Стрелка уровня топлива очень медленно реагирует на изменение
топлива,минут через 15 минут после заправки.начинает только
подниматься.Может кто сталкивался с подобной проблемой и если
менять -только от этой машины и нужна ли регулировка
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #18 : 06 Ноября 2011, 15:39:20 »
Блин поиск же рулит, уже всё это обсуждалось
« Ответ #19 : 06 Ноября 2011, 17:25:12 »
Ну если поиск рулит, найди и дай ссылку.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32620.msg194506.html#msg194506
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #20 : 06 Ноября 2011, 18:45:23 »
Сан Сваныч не ругай но мне кажется что это здесь в этой теме http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,112544.msg528334.html#msg528334
« Ответ #21 : 06 Ноября 2011, 20:05:09 »
Во всяком случае тема аналогичная, сюда и присоединяю.
Drimmer
Авто:Honda CR-V RD5 2л. АКПП, пр-руль.
г.Магадан
« Ответ #22 : 18 Декабря 2014, 11:49:03 »
Доброго времени суток!
Что-то у меня с "Саррочкой" каждые три дня вылезают новые болячки... Это настораживает до дрожи в коленях.
Всё усложняется тем, что в моём колхозе, купить на машину нужную запчасть - перерастает в подвиг! Да и гаража своего нет, а тот на который договариваюсь, градус почти как на улице.
Ладно, прочь лирику.
Заправляюсь 92-м (95-й у нас только по талонам, а других регуляров вроде как нет) на одной и той же заправке. В нашем городе дурной славы за ней нет, относительно приемлемо всё.
Когда нет очередей, во время заправки глушу двигу, когда есть, нет. Стараюсь не задерживать...
В последний раз двигу не глушил. Заправил чуть больше половины бака. Когда отъезжал, стрелка уровня топлива стояла как положено. Проехав примерно 3-5 км, стрелка стала показывать полный бак (даже зашкаливает). На заглушенной, кажет половину бака Улыбка. Ну думаю откатаю км несколько, да просерется. Ан нет! Как в аптеке! На заведенном зашкаливает, на заглушенном половина бака...
Первым делом грешу на датчик уровня в баке. Но начитавшись понял, чего исправить своими силами без замены самого датчика не выйдет.
Кто сталкивался с данной бЯдой, раскройте глаза Веселый
P.S. "Поиск" не дал ответов Грустный
Zoran
« Ответ #23 : 18 Декабря 2014, 19:15:22 »
Давно начались странности? Бензонасос недавно не вынимал из бака?
« Ответ #24 : 18 Декабря 2014, 21:21:06 »
Бензонасос ни при чём. При выключении зажигания стрелки "падают". А если её заклинивает, то в приборку лазили и снимали стрелки.
Zoran
« Ответ #25 : 18 Декабря 2014, 22:03:08 »
Бензонасос не при чем, согласен, но мне однажды рукожопые мутанты- сервисмены поставили бензонасос так, что поплавок начал цеплять за что- то в баке и началась веселуха со стрелкой.
« Ответ #26 : 19 Декабря 2014, 01:06:14 »
У меня было так пару раз, что после заправки стрелка  не идет вверх. Причем замену фильтра в баке делал давно и всегда сам.
Вскрыл бак, поправил банку насоса, чуть подровнял риску - прошло. Где и за что там цеплять - неясно, но помогает же.
Пробуй, может и не в стрелке дело.
Zoran
« Ответ #27 : 19 Декабря 2014, 11:50:33 »
А если лампочка минимального уровня не загорается (хотя сама исправна)- это дорожки на датчике уровня топлива убитые, да?
Drimmer
г.Магадан
« Ответ #28 : 19 Декабря 2014, 16:32:26 »
Не могу сказать, снимали приборку али нет. Сам её не трогал. И было же всё в норме. А тут как то резко серпом по яйцам...
Завтра буду топливный фильтр менять, глянем, исправится ситуация с показаниями стрелки...
Отпишусь обязательно.
Drimmer
г.Магадан
« Ответ #29 : 19 Декабря 2014, 16:40:32 »
Да вот два дня назад случилось. Насос не трогал, да и до вчера понятия не имел где он и что это (новичок в машинах, грызу гранит знаний).
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
