09 Июня 2026, 17:06:17
Чекэнжин при проезде неровностей.
Тема: Чекэнжин при проезде неровностей. (Прочитано 2922 раз)
Sherlock
23 Сентября 2011, 05:45:51 »
При проезде рельс, на секунду загорелся знак неиспарвности двигателя и потерялась связь с педалью газа(двигатель дернулся). Почитал форумы, вроде может из-за проводки такое быть- коротит где-то или реле топливного насоса меняют.
Подскажите у кого такое было(при тряске) и в чем причины были7
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
Re: Чекэнжин при проезде неровностей.
27 Сентября 2011, 22:32:36 »
А точно чек-енжин?
С учетом того, что это было на рельсах, больше похоже на VSA (она двигатель и задушила) (желтый значок должен был мигнуть - см. как он выглядит в мануале), рывок мог быть еще и связан с подключением задка.
Такое - было - и не раз - на рельсах, лежачих полицейских и т.д. - если резковато газануть при их проезде.
