27 Августа 2026, 04:48:07 *
Автор Тема: Проводка для сабвуфера,срочно!  (Прочитано 16055 раз)
@nton
Авто:Honda CR-V 2.2 CTDI
г.Таллин-Осло
« : 25 Сентября 2011, 19:45:59 »
В общем имеем 2007 гв Elegance plus г/у простаое на один диск
завтра договорился подключить саб с усилителем в багажник,тк оригинальный саб под сиденьем должен быть выведена ли проводка для него,если да то где её искать?
Неохота голову снимать Улыбка
Ты должен быть сильным,
иначе зачем тебе быть?
arts77
г.Казань
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 20:56:21 »
саба нет-проводки нет
@nton
г.Таллин-Осло
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 21:25:07 »
ну ладно с проводкой,а выход с магнитолы задействовать получится?
woofer shield там это управляющий выход?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #3 : 26 Сентября 2011, 14:31:21 »
Информация о способах подключения здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17327.0.html
В данном случае имеем обратную задачу подключить нештатный саб к штатному гу. В elegance plus под сидением пассажира сабвуфер установлен.  Сигнальные провода и коммутацию для усилителя можно взять оттуда. Силовые кабеля проложить по традиционной схеме. Подмигивающий
@nton
г.Таллин-Осло
« Ответ #4 : 26 Сентября 2011, 15:49:43 »
у меня elegance plus,но саба там нет и не было судя по всему,тк выхода для него на магнитоле не окозалось  Обеспокоенный
Внимание вопрос..
 для чего неподписнный разъём на картинке? третий слева и справа тоже он третий Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 26 Сентября 2011, 17:31:57 »
В американских комплектациях в этот разъем подключается XM radio, например.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26518.0.html
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #6 : 04 Июня 2014, 13:18:27 »
Подскажите как протянуть плюс от АКБ , открыл коврик под пассажирским сидением.
Там какойто страшный штекер и свободного места просто нет.
Открыл под водителем
Там защитная коробочка
Но под ней
тоже места нет. Свободных отверстий больше не обнаружил.  Что делать товарищи ?
Costantin
Авто:CR-V II RD8, 2.0 (K20A5), МКПП, левый руль. Дилерская
« Ответ #7 : 17 Июля 2014, 13:27:38 »
Андрей-Jam, как решил проблему с силой на саб?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #8 : 29 Июля 2014, 20:27:00 »
Привет! Вообщем через моторный отсек , у меня в дизели с левой стороны проходит жгут в салон , резинка там большая . подальше от жгута проколол спицей , и вышел в салон сняв бардачок , где фильтр салона. Кабель смазал смазкой для протяжки кабелей , без проблем прошёл. Буф у меня в между передними сидениями.
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
« Ответ #9 : 22 Августа 2014, 22:49:06 »
В 3 поколении (бензин) есть выход в моторный отсек через 2 заглушки диаметром примерно 20 мм с водительской стороны. Расположены рядом с блоком предохранителей. Сила в 2Ga в гофре проходит без проблем. Но надо снимать подкрылок Грустный
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину Улыбка
Costantin
« Ответ #10 : 31 Августа 2014, 16:59:32 »
Столик пришлось ампутировать? Саб на 20 см? Какой, как играет? А не сложно фотографию сделать?
Я примерялся. Сделал из картонной коробки короб. При размерах 20х20Х25 (объем выходит 9-10 литров) он впритык входит под столик. Учитывая толщину материала для короба- посадочный диаметр саба должен быть не более 19 см. Из сабов 20 см, которые были в продаже в нашем городе под такие параметры подходит только µ-Dimension RM 208SL. Но он фриэерный. Не очень хотелось бы..
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #11 : 08 Сентября 2014, 14:06:57 »
Саб на стадии разработки. Я сделал пробный вариант , покатался , мне хватает. Но это не для любителей чтоб органы трескало. Но свою роль выполнил. Саб выбрал от такой Hertz ES 200 , показатели дают максимум звука из минимум объёма. Литраж для него от 12-20 литров , у меня около 14 получилось. Осталось придумать внешний дизайн.
Вот пару фота.
Costantin
« Ответ #12 : 11 Сентября 2014, 22:16:22 »
Классные фото! Спасибо!
Так столик без штатного крепежа, просло лег на ящик? На скотче?
А по оформлению- обклей карпетом. Серым или черным. Это очень не сложно. На "Момент" садится элементарно. А стыки можно сделать снизу.
