08 Сентября 2026, 17:04:02 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #Рулевая тяга  (Прочитано 17527 раз)
Крайг
Авто:Honda CR-V III.Руль левый,2л.,АКП,Exe.
г.Железнодорожный М.О.
« : 06 Октября 2011, 13:36:27 »
Всем доброго времени суток.
Заказал в Экзисте рулевую тягу на свою CR-V3,каталожный номер взял здесь же на форуме.
Но менеджер мне говорит,что деталь под данным каталожным номером (53010-SWA-A01) не подходит на мою машину.Хотя по информации на их сайте, эта запчасть должна подходить.По моим ошущениям,менеджер просто сам не силен в этом вопросе, филиал только открылся в Железнодорожном и продавцы еще не очень опытные .
Кто-нибудь уже заказывал деталь по этому номеру?Подойдет она или нет?
И еще вопрос про масло в АКП.Есть масло Honda 08200-9001 ATF-Z1(синтетическое) и есть масло ULTRA ATF-Z1(минеральное).Какое из них надо заливать в машину с АКП?
Поиск "юзал",но к сожалению ответов на вышеозвученные вопросы не нашел.
Заранее спасибо за ответ.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #1 : 06 Октября 2011, 14:24:02 »
Не надо "тупо" брать номера деталей из сайта! Сам зайди в экзист и по ВИНу определи какой номер тяги идет на твою машинку!
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #2 : 06 Октября 2011, 14:36:40 »
53010-SWC-G02 - рулевая тяга, менять лучше парами
53540-SWA-A02 - рулевой наконечник, также парами
машина у тебя как моя. эти железки менял себе на прошлой неделе.
Крайг
« Ответ #3 : 06 Октября 2011, 14:42:10 »
Да это понятно.Я так и сделал.Просто деталь под этим номером (53010-SWA-A01) дешевле чем то, что выдает мне на мою машину (53010-SWC-G02) на 800 рублей.Но судя по описаниям, первая деталь тоже подходит на мою комплектацию.Поэтому и возник вопрос.Зачем переплачивать,если можно поставить тоже оригинал,но немного дешевле.
Все равно спасибо за совет Веселый
Подскажите насчет масла Строит глазки
Крайг
« Ответ #4 : 06 Октября 2011, 14:52:10 »
К заменяемой рулевой тяге, больше никаких дополнительных приблуд заказывать не надо?
Крайг
« Ответ #5 : 06 Октября 2011, 15:56:53 »
Все.
Нашел ответ на свой вопрос по поводу масла в АКП.
Оказывается на Экзисте оЧепятка(неправильно забито в базе),поэтому свой вопрос "закрываю".
Всем большое спасибо.
« Ответ #6 : 06 Октября 2011, 21:13:22 »
рулевые тяги у машин с разными движками ТОЖЕ РАЗНЫЕ!
53010-SWC-G02 только для 2,0!
53010-SWA-A01 - для 2,4!
я их видел вживую. они действительно отличаются.
MamontM
г.Люберцы
« Ответ #7 : 07 Октября 2011, 09:41:13 »
заказывать не надо, развал-схождение делать обязательно (поэтому и рекомендуется все поменять парами чтоб сделать и забыть)
D1m
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #8 : 29 Сентября 2012, 20:06:01 »
Как думаете стоит ли ставить дубликат рулевых тяг(Febest, Sidem, Febi) или лучше оригинала нет?
Hemingway
Авто:Honda CR-V 2,0l АКПП
« Ответ #9 : 30 Сентября 2012, 15:00:08 »
Себе поставил febi по 630 рублей за штуку. Полет нормальный.
D1m
« Ответ #10 : 30 Сентября 2012, 16:34:13 »
ставить обязательно парами рулевые тяги?
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #11 : 01 Октября 2012, 06:35:01 »
нет, по собственному усмотрению.
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #12 : 01 Октября 2012, 11:33:43 »
Говорят, Сидем "не ходит" ваааще! Но какая цена - такое и качество (ИМХО). Я из двух доступных вариантов выбрал оригинал. Улыбка
booster
Авто:CR-V EXE АКПП 2,4
г.Новороссийск
« Ответ #13 : 02 Октября 2012, 12:14:32 »
Всегда заказывал заменители, но предпочтение отдавал известным маркам, Febi. Febest, Bosch и т.д. Нормально все работало на всех машинах, а стоит значительно дешевле оригинала.
По поводу поиска номеров пользуюсь сайтом 1http://www.хондовод.ru там прям с VIN входишь в свою машину и комплектацию. В принципе каталог ехист та же фигня, просто дело привычки.
geloksel
Авто:CR-V 2.0 AT ext
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #14 : 30 Октября 2012, 22:32:07 »
Я себе чинил рейку и сразу поменял тяги, на febi -полет нормальный!
P.S. даже непредставляю как бы их поменяли на машине, что сорвать пришлось греть в тисках....
Страниц: [1] 2   Вверх
