09 Сентября 2026, 21:08:19
Вибрация на руле
Тема: Вибрация на руле (Прочитано 4553 раз)
Evoy
Авто:CR-V
Вибрация на руле
07 Октября 2011, 19:56:04 »
Здравствуйте уважаемые. Вопрос такой:
Когда едешь по ровной дороге километров 60-70 в час и покачиваешь руль в
околонулевой
зоне, то на руле появляется небольшая вибрация. Если повернуть руль чуть сильнее - пропадает. Если едешь прямо тоже нет вибрации. При торможении вибрации нет. На дисбаланс колес не похоже, т.к. на обычной для него скорости 80-90 - все ок. Может просто колеса кривые - у резины пробег тысяч 25-30.
И еще раньше иногда был металлический щелчок при сильном повороте руля на небольшой скорости, сейчас его нет. Но это как я понимаю опорный. Хотя щелчок не всегда, а очень редко. Пробег 63 т. машина 2004 г.в.
Если обсуждалось не могли бы ссылочку скинуть
Evoy
Авто:CR-V
Re: Вибрация на руле
12 Октября 2011, 19:44:48 »
Посмотрел внимательно. Вибрация небольшая есть еще когда руль поворачиваешь , а потом немного назад. Может есть хоть какие-нибудь мысли?
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
12 Октября 2011, 20:07:09 »
Наконечники рулевых тяг ,скорей они
Мр. Эрикович
30 Октября 2014, 18:16:34 »
Появилась вибрация на руле после 90. В сервисе парень отбалансировал колеса с такой тщательностью как ни в одном монтаже не делали. Вывел в 0. Потом простучал тормозные диски, из вентиляционных щелей высыпало грамм 300 грязи, проверил подвеску. Диски чуть бьют. Машину не узнать, никаких вибраций.
Вибрация на руле
