24 Февраля 2026, 09:11:00
Подключение Ксенона
Тема: Подключение Ксенона (Прочитано 4143 раз)
ush44
Авто:honda cr-v
г.владивосток
Подключение Ксенона
09 Октября 2011, 11:13:21 »
Здравствуйте!
Приобрел Фары с заводским ксеноном,не могу понять схему подключения.
Одна фишка находится под блоком розжига,а вторая на корпусе,провода от
нее уходят внутрь.
Re: Подключение Ксенона
10 Октября 2011, 23:58:14 »
Сфотографируй свои фары - подумаем. Я в последний раз японские фары от второго поколения под D2К в руках два года назад держал, уже не помню...
Grower
Авто:CR-V RD8
11 Октября 2011, 13:22:38 »
это питание блока, на нем оно всегда когда фары горят (ближн-дальн)
нее уходят внутрь.
это на соленоид дальнего. Соответственно там питание когда дальний горит (моргает). Оба сигнала есть в штатной фишке. И "+" на блок, и "-" на управление шторкой.
ush44
Авто:honda cr-v
г.владивосток
18 Октября 2011, 16:19:09 »
подключил как писали ранее- плюс ближнего и минус на блок розжига,плюс дальнего и минус
на фишку управления шторки.Подключил-ближний работает в норме,а дальний нет.
Оказалось при переключении на дальний свет пропадает питание ближнего света следовательно
пропадает питание блока розжига.Думаю релюшку надо ставить.схему продумал.Сам в электричестве
дуб,может кто по грамотней подскажет
Grower
Авто:CR-V RD8
19 Октября 2011, 15:38:40 »
НичО не надо... пропадает же "-" ближнего, а не "+" питания? Из фишки надо только "+" брать (он там всегда когда фары горят), а минус с ближайшего болта. А на соленоид дальнего все в фишке.
ush44
Авто:honda cr-v
г.владивосток
20 Октября 2011, 14:51:11 »
Блин конечно,конечно надо было так,для меня человека не соображающего в электричество,
гениально и просто.Я подключил, прокопался целый день,врезал релюшку которая после
включения дальнего подает минус на блок розжига.Буду переделывать.Спасибо
Подключение Ксенона
