08 Июля 2026, 14:23:11 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Перепрошил приборку на километры перестала работать подсветка  (Прочитано 10322 раз)
stas_sem
Авто:Honda cr-v, автом. левый руль, 2.4 л.
г.Семипалатинск
« : 10 Октября 2011, 21:04:53 »
У меня американка 2002г. Прошил я приборку прошивкой от европейца, все нормально одометр стал считать пробег в километрах а вот подсветка вообще пропала... Перепрошивал раза 4 разными прошивками. У меня на приборке стоит маркировка s9a нашел на просторах интернета прошивку от неё но для европейца - результат нулевой подсветка не пашет. Есть ли у кого опыт по решению этой проблемы?
CR-Vod
« Ответ #1 : 10 Октября 2011, 21:34:13 »
Моя убогая версия: на европейках нет регулировки подсветки. Может, тут кроется твой косяк.. Аппаратные отличия там.. бла-бла.. не?
А так, завидую Улыбка Тоже рад бы променять мили и фаренгейты на наши км и цельсии. Может, поделишься опытом с соседями?
CR-V - the car that rocked.
« Ответ #2 : 10 Октября 2011, 23:38:08 »
Насколько я знаю программная начинка процессора к подсветке никакого отношения не имеет. Может случайно зацепил цепи подсветки?
А вообще интересно поподробнее узнать про прошивку. Тут такого ещё не было.
CR-Vod
« Ответ #3 : 11 Октября 2011, 10:33:08 »
2 stas_sem: подсветка появляется если вернуть первоначальную прошивку?
stas_sem
г.Семипалатинск
« Ответ #4 : 11 Октября 2011, 14:50:30 »
Возвращается, так и пришлось сделать.
Вобщем открыл я hex редактором прошивку отличие только в 8 строках.... 2 последние не  в счет это пробег, причем он дублируется т.е. последняя и предпоследняя строка одинаковая. Если пытаться менять по очереди это припаявать 8 раз к приборке пока не готов так как можно либо флешку перегреть либо дорожки поднять. Вобщем кто может разобраться какая строка за что отвечает буду благодарен. Если нужно могу выложить прошивку от европейца и свою для сравнения.
Кстати я тоже подумал что не работает подсветка из за того что нет регулировки на европейцах. У меня только пробег, температуры и разхода нет. Но я думаю если понять как сделать, можно будет и другие приборки перепрошить. Моя приборка во вложении.
Кстати как раз прошивка и отвечает за подсветку. Что еще заметил если с европейской прошивкой открыть дверь с оставленым ключем в замке то зумер не работает а с моей работает и пищит....
CR-Vod  поделиться опытом легко спрашивай отвечу. Только вот делиться нечем пока...
И еще если в км переделать как быть со Шкалой? как её на км переделать? Может есть укого опыт? На счет того что снять с европейки понятно. Просто есть ли какие нибудь идеи у кого нубудь?
* 02102011007.jpg (45.34 Кб, 448x336 - просмотрено 1090 раз.)
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #5 : 11 Октября 2011, 15:25:40 »
А зачем выпаивать!? На плате есть контрольные точки для программирования памяти. Во время программирования нужно закоротить ноги кварца пинцетом. Я так и делал.
Меня больше интересует - как Вы умудрились стрелки снять?
stas_sem
г.Семипалатинск
« Ответ #6 : 11 Октября 2011, 15:34:42 »
стрелки пинцетом снял. Вставил под стрелку, ближе к оси, два кончика и вверх потянул. Они просто одеты на ось и все только сначала все зафотографировал чтоб потом так же поставить. с Бензиновой стрелкой немного промахнулся а скорость температура и  тахометр попал точно, бензиновую пока не переставляю думаю подождать вдруг еще раз полезу...
А где находяться контрольные точки эти? что то я их не нашел все облазил вроде. Хотя может не заметил
mike_sutyrin
г.Владимир
« Ответ #7 : 11 Октября 2011, 16:19:21 »
Обозначаются "CL" и номер. Например CL4.
Если панель уже всрыта, то тестером прозвонить. Контрольные точки с другой стороны платы. Вечером пришлю распиновку на мыло. Сейчас на работе.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 11:08:23 »
Дык выложи на форум. Думаю всем на пользу пойдет!
mike_sutyrin
г.Владимир
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 11:19:57 »
Выкладываю.
* CRV 93C56_low.jpg (244.72 Кб, 2272x1704 - просмотрено 1058 раз.)
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #10 : 12 Октября 2011, 11:25:06 »
Не информативно. Укажи точки
mike_sutyrin
г.Владимир
« Ответ #11 : 12 Октября 2011, 11:52:27 »
Так фотка не моя. Я ее в инете нашел.
Bridge - ноги кварца.
Остальные ноги микросхемы памяти 93С56.
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #12 : 12 Октября 2011, 12:25:15 »
Ни че не понял
mike_sutyrin
г.Владимир
« Ответ #13 : 12 Октября 2011, 13:00:59 »
Ни че не понял
Тогда какие точки указать? Я не понял.
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #14 : 12 Октября 2011, 13:59:08 »
Куда подключать комп и ссылку на прогу
Страниц: [1] 2   Вверх
