16 Августа 2026, 06:36:32
Высокие обороты на холостом ходу
Тема: Высокие обороты на холостом ходу (Прочитано 14930 раз)
Roman 27
Авто:Хонда СR-V 2.4 акпп левый руль
г.хабаровск
11 Октября 2011, 15:08:22 »
Всем доброго времени суток. Возникла проблема. СР-В 2008 г, Объем 2.4, левый руль. После чистки форсунки на холостом ходу поднялись обороты и горит чек. Кто что посоветует?
cdg
г.Лазурка
Re: Высокие обороты на холостом ходу
11 Октября 2011, 15:23:02 »
А сколько оборотов дает на холостых? Каким образом делали очистку, снимали ли на стенде или....? Конус хорошо проверили? Не забилась ли песчинка? А может просто клему скинуть и обнулить ошибку? А вообще, код ошибки все подскажет. Промывали то у дилера или на стороне?
Roman 27
г.хабаровск
11 Октября 2011, 15:52:03 »
ОД у нас нет делали на стороне, чистили на 2 раза, обороты 1.0 - 1.5 на холостом ходу, клему снимали поеду на диагностику,, посмотрим
cdg
г.Лазурка
11 Октября 2011, 18:01:03 »
ИМХО, если есть возможность определить причину по коду, то лучше не заниматься поиском неисправности методом исключения. К слову, у меня на Бумере тоже были проблемы после промывки форсунок на стороне на древнем стенде, где чудо-мастера на глаз земеряли угол конуса распыления
и решали в норме он или нет. В итоге раза три форсы снимали да перепромывали пока добились стабильной работы движка (мой подтраивал слегца после их интервенций благо одна форса "проглотила" микропылинку). С тех пор я зарекся по важным делам идти на сторону - в итоге себе дороже.
Roman 27
г.хабаровск
Ошибка Р0507
12 Октября 2011, 09:04:39 »
Чистили заслонку,... В результате высокие обороты на холостом ходу и горит чек. Код ошибки Р0507. CR-V 2008 года. Кто-нибудь сталкивался?
cdg
г.Лазурка
Re: Ошибка Р0507
12 Октября 2011, 10:31:49 »
Значит заслонку тоже промывали? Код констатирует высокие обороты на холостом цикле. Вопрос - как промывали? Многие заливают ее карбюраторной или схожей жидкостью по самое нИхАчу. Как вариант - жидкость не всегда испаряется или растворенная грязь мешает работе заслонки.....снять, просушить, протереть, контакты проверить итд по кругу.
gerakl077
14 Декабря 2011, 18:34:17 »
Как решил проблему? Ато мы тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,118268.0.html
с похожей проблемой мучаемся и никак решения найти не можем.
Михаил25
Авто:HONDA CR-V (K24Z1)2.4л., левый руль.4WD
г.Уссурийск
Re: Ошибка Р0507
02 Сентября 2015, 14:59:42 »
Тоже самое! Код ошибки Р0507. CR-V 2008 года. Разбираюсь с датчиком холостого хода.Пока проблему не решил.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
02 Сентября 2015, 16:18:10 »
так про это же целая огромная тема есть! Про настройку заслонки после чистки!!!
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
03 Сентября 2015, 22:12:03 »
Адаптация дроссельной заслонки после чистки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,118268.msg685829.html#msg685829
