09 Июля 2026, 15:43:00 *
Автор Тема: Шум в заднем приводе  (Прочитано 5439 раз)
Maksim Khizhnyakov
Авто:Honda CRV RD5 К20, акпп, правый
г.Астрахань
« : 18 Октября 2011, 11:58:33 »
Привет, всем. Помогите разобраться, появился шум сзади. Сначало думал,что кончился левый ступичный, но после замены шум не изменился. Правый был заменен 10тыс назад, да и не он шумит, а шум посередине. Замена масла в редукторе тоже ничего не дала.
При резком повороте влево слевой стороны сзади вроде наблюдается увеличение этого гула. Может это крестовина на кардане???
Пробег 180 тк.
diskot911
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп европейка
г.Югорск, ХМАО
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 13:06:30 »
А при резком повороте вправо каково изменение шума?
Maksim Khizhnyakov
г.Астрахань
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 13:14:30 »
При повороте в право гул не изменяется
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 16:24:54 »
Была уже такая тема, 100% проверяется демонтажом редуктора   и ездой без него ( чтобы убедиться редуктор это или нет).
EvgenTomsk
г.томск
« Ответ #4 : 27 Января 2014, 13:25:11 »
Интересует, как дела с вопросом, удалось выявить причину шума?
У меня недавно, в декабре 13г. тоже шум (гул) появился сзади, не могу точно определить откуда идет, возможно справа от заднего колеса.
и ещё раньше (с лета 13г.) заметил, когда выйдешь из авто и подойдешь к нему справа - есть неприятный запах чего-то нагретого (но не горелого),
после того как проедешь более-менее по трассе (10-20) км или долго по городу (5-10км) .
Чего греется никак не нашел, под авто не залазил, все некогда, да и многие советчики отговаривали, типа колодки могут греться это нормально.
(но запах перегретых колодок совершенно другой, все его знают.)
basov
г.Кострома
« Ответ #5 : 27 Января 2014, 17:14:51 »
Господа, гадание тут бесполезно! И снимать ничего не нужно, особенно редуктор Злой В любой сервис на подъемник и все сразу будет ясно, колеса закрутятся, что гудело - загудит и продиагностируется.
