09 Сентября 2026, 22:08:11 *
Автор Тема: Трещина на валу привода  (Прочитано 4805 раз)
Evil_Jester
Инженегр
« : 18 Октября 2011, 23:17:58 »
Сегодня менял колеса и на заднем правом валу привода, соединяющем редуктор и колесо заметил трещину. По виду старая. От чего могла появиться? И что с ней дальше делать...
* IMAGE_004_1.jpg (215.4 Кб, 851x1434 - просмотрено 853 раз.)
* IMAGE_006_1.jpg (220.86 Кб, 1434x851 - просмотрено 796 раз.)
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 23:24:50 »
Усталостные трещины металла. Хотя странно, логичней им появиться на передних валах... Грустный
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 23:31:18 »
вот и я о том же... притом пробег всего 110 тыс., а зад очень редко подключается
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 23:38:43 »
В любом случае их (трещины) нужно остановить- сварка, сверловка... Не менять же их из-за этого.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 09:03:30 »
Меняй на контрактную, сломается пол машины размолотит.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 14:26:40 »
Меня напрягает, то, что эту штуку можно было вообще не заметить. На сервисах на них даже и не смотрят... чтобы найти её нужно крутить колесо, а этого никто не делает. Пыльники только смотрят...
pashapush
2006 АКПП
« Ответ #6 : 19 Октября 2011, 16:32:43 »
У меня такая-же была и именно с этой стороны. Я ее поковырял и отколупнул с поверхности вала слой то ли ржавчины, то ли краски. Суть в том что трещина не шла в глубь. Сам вал целый оказался.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #7 : 19 Октября 2011, 16:47:39 »
Спасибо! Попробую!
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #8 : 19 Октября 2011, 16:48:01 »
+1. Мне кажется это просто защитный слой на полуоси. Возможно какой то пластик.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 19:02:58 »
Это ржавчина подкраской вспучилась.Очисти и покрась,что б дальше не ржавело.У меня три вала из четырёх так облезло.
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
« Ответ #10 : 20 Октября 2011, 14:45:10 »
+100тоже так думаю,я тоже толстый слой краски со ржавчиной отколупал!
