15 Сентября 2026, 21:08:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Не работает обогреватель сидений honda crv  (Прочитано 45346 раз)
mrpen
Авто:cr-v
« Ответ #30 : 10 Января 2013, 17:10:41 »
Было именно так же ....см. посты 23-25
Спасибо. Сделал также, разобрал все на машине, зачистил и скрутил обрыв, ни чего не поял, термоусадкой все обжал. Сделал прорезь в поролоне обогрева и под него убрал полученную скрутку.
ma3xim
Авто:СR-V AT 2,4 левый
« Ответ #31 : 16 Января 2013, 01:15:04 »
Может кто-нибудь в курсе: нагревательный элемент для сидения с электрорегулировками (81134-swa-951) и элемент для сидушки с мех. регулировками (81534-swa-a22) чем-то отличаются? А то на второй есть цена в экзисте в 2000 руб. Заманчиво.
lord_eugene
Авто:Хонда Цр-в 2.4 автомат европейка
« Ответ #32 : 21 Января 2013, 22:39:10 »
На электрическом один разъем на 3 провода.(вроде зеленый,желтый и синий). На механическом 2 разъема. Первый на 2 провода(вроде черный и желтый) и второй на 3( черный, синий и зеленый). То есть черный провод идет от одного  разъема к другому. Зачем не пойму.
У самого електрическое водительское сиденье, а именно низ, не работает. Попросил товарища с разборки достать обогрев. Так он достал с правого пассажирского сиденья. Они одинаковые. А вот водительские разные. Собираюсь поехать и снять свой, поменять разъемы и поставить назад.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #33 : 31 Марта 2013, 23:38:30 »
 Кто может написать, как снять кожу и подлезть к злополучному месту, без снятия самого кресла?
ushakovn
Авто:Hond CR-V
« Ответ #34 : 10 Мая 2013, 22:14:22 »
Двигаешь сиденье вперед, аккуратно отщелкиваешь боковую панель начиная от задней части (там пистон и крючок, сначала сдерни с пистона, потом поднимай вверх чтобы снять с крючка) дальше в передний части сиденья, над длинной клавишей движения креслом, белый длинный (3-4 см.) зацеп, правее еще один зацеп, между 2я металлическими пластинами вставлена пластиковая пластинка вниз ее потяни и готово, такая же система под моторчиком.
Теперь приподними боковую панель вверх (не перестарайся) и ныряй под кресло, там в передний части (под коленкой) три белых зацепа, давим на угол кресла, чтобы уменьшить натяжение этих зацепов и отстегиваем каждый из них.
Теперь можно откинуть "кожу" с кресла и проводить ремонт.
Самый добрый Я!
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
« Ответ #35 : 22 Мая 2013, 12:01:46 »
Сам отремонтировал подогрев. Нить перегорела в том же месте, что показано на предыдущих фото в этой теме (под левой ногой).
Механической нагрузки там нет.  Из чего можно сделать вывод, что это массовый дефект подогрева в CR-V 3.
Полностью разбирать сиденье не пришлось. Только задрал кожу на передней части.
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
« Ответ #36 : 22 Мая 2013, 12:07:33 »
До ремонта
* image.jpg (81.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1691 раз.)
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
« Ответ #37 : 22 Мая 2013, 12:08:58 »
После. Пайка + термоусадочная трубка
* image.jpg (89.27 Кб, 640x480 - просмотрено 1820 раз.)
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #38 : 22 Мая 2013, 13:11:28 »
история один в один   .проблема возникла при снятии пластиковой накладки    . видимо это массовая проблема . вопрос ко всем .  обогрев спины греет через раз .или там его нет?
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
« Ответ #39 : 22 Мая 2013, 15:16:45 »
В моей комплектации у переднего пассажира обогрева в спинке нет.  У водителя есть и в спинке и в подушке.
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
« Ответ #40 : 22 Мая 2013, 15:25:57 »
Глядя в схему: если в спинке обрыв, то при "МИН" подушка греть тоже не будет. Т.к. Они последовательно коммутируются со спинкой. При "МАКС" они становятся паралельны и подушка начинает греть, но слабо, не так, как должна на "МАКС".
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
« Ответ #41 : 22 Мая 2013, 16:46:22 »
Схема подогрева сидений
zdeshni
« Ответ #42 : 20 Октября 2013, 16:57:35 »
холод не тётка, поэтому сегодня полез и сделал. Всё как у всех...
 сделал на скрутке и замотал изолентой, включил..
грелось довольно долго и по ощущениям, спинка нагрелась быстрее и сильнее...
потом смотрю- изолента поплыла и задымилась....
Взял синюю советскую ленту и все еще раз переделал.
сверху замотал  алюминиевой липкой лентой.
 Всё равно, как-то стремно...
посоветуйте что-нибудь дельное пжлст)))
ввс51Rus
Авто:CR-V III, 2.4, АКПП, EUR, EXE
г.Мурманск
« Ответ #43 : 27 Октября 2013, 20:18:42 »
Всем привет и с праздником автомобилисты!! Улыбка ПодмигивающийТоже столкнулся с проблемой не работающего обогрева низа сиденья водителя,наступившая зима и обильно выпавший снег сподвиг на ремонт оного, как писал уважаемый RabbitUfa, так и сделал все, потому что не мог докумекать, как же снять пластик, не снимая сиденья, а он мешал отогнуть кожу, в итоге снял сиденье. Обрыв оказался так же как и писал уважаемый Alexzander, пост №36,37, все один в один, так же и я сделал, соединил провода, не паял, обжал термоусадочной трубкой (нагрев ее зажигалкой). На предыдущей моей машине (Ford Mondeo III) тоже была такая проблема, тоже сам делал, и тоже на Мондео клубе писали, что это повсеместно на них встречается, как то мне везет на ремонт ..опагрейки е мое Подмигивающийкарма ПодмигивающийТолько там поподробнее, с фото все - как делать, что крутить...Мануал у меня есть, но там плохо понятно, как и что крутить ("чайникам" Подмигивающий)Всем ровных дорог уважаемые! Улыбка
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #44 : 06 Марта 2015, 18:47:38 »
Боковую понель отщелкнул, а вот передняя пластиковая понель не поддаётся, как ее снять, отщелкнуть?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
