15 Сентября 2026, 22:41:11
Не работает обогреватель сидений honda crv
Тема: Не работает обогреватель сидений honda crv (Прочитано 45366 раз)
mrpen
Авто:cr-v
Re: Не работает обогреватель сидений
Ответ #30 :
10 Января 2013, 17:10:41 »
Цитата: Kasper от 05 Января 2013, 17:54:10
Было именно так же ....см. посты 23-25
Спасибо. Сделал также, разобрал все на машине, зачистил и скрутил обрыв, ни чего не поял, термоусадкой все обжал. Сделал прорезь в поролоне обогрева и под него убрал полученную скрутку.
ma3xim
Авто:СR-V AT 2,4 левый
Ответ #31 :
16 Января 2013, 01:15:04 »
Может кто-нибудь в курсе: нагревательный элемент для сидения с электрорегулировками (81134-swa-951) и элемент для сидушки с мех. регулировками (81534-swa-a22) чем-то отличаются? А то на второй есть цена в экзисте в 2000 руб. Заманчиво.
lord_eugene
Авто:Хонда Цр-в 2.4 автомат европейка
Ответ #32 :
21 Января 2013, 22:39:10 »
На электрическом один разъем на 3 провода.(вроде зеленый,желтый и синий). На механическом 2 разъема. Первый на 2 провода(вроде черный и желтый) и второй на 3( черный, синий и зеленый). То есть черный провод идет от одного разъема к другому. Зачем не пойму.
У самого електрическое водительское сиденье, а именно низ, не работает. Попросил товарища с разборки достать обогрев. Так он достал с правого пассажирского сиденья. Они одинаковые. А вот водительские разные. Собираюсь поехать и снять свой, поменять разъемы и поставить назад.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Ответ #33 :
31 Марта 2013, 23:38:30 »
Кто может написать, как снять кожу и подлезть к злополучному месту, без снятия самого кресла?
ushakovn
Авто:Hond CR-V
Ответ #34 :
10 Мая 2013, 22:14:22 »
Двигаешь сиденье вперед, аккуратно отщелкиваешь боковую панель начиная от задней части (там пистон и крючок, сначала сдерни с пистона, потом поднимай вверх чтобы снять с крючка) дальше в передний части сиденья, над длинной клавишей движения креслом, белый длинный (3-4 см.) зацеп, правее еще один зацеп, между 2я металлическими пластинами вставлена пластиковая пластинка вниз ее потяни и готово, такая же система под моторчиком.
Теперь приподними боковую панель вверх (не перестарайся) и ныряй под кресло, там в передний части (под коленкой) три белых зацепа, давим на угол кресла, чтобы уменьшить натяжение этих зацепов и отстегиваем каждый из них.
Теперь можно откинуть "кожу" с кресла и проводить ремонт.
Самый добрый Я!
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
Ответ #35 :
22 Мая 2013, 12:01:46 »
Сам отремонтировал подогрев. Нить перегорела в том же месте, что показано на предыдущих фото в этой теме (под левой ногой).
Механической нагрузки там нет. Из чего можно сделать вывод, что это массовый дефект подогрева в CR-V 3.
Полностью разбирать сиденье не пришлось. Только задрал кожу на передней части.
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
Ответ #36 :
22 Мая 2013, 12:07:33 »
До ремонта
(81.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1691 раз.)
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
Ответ #37 :
22 Мая 2013, 12:08:58 »
После. Пайка + термоусадочная трубка
(89.27 Кб, 640x480 - просмотрено 1820 раз.)
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
Ответ #38 :
22 Мая 2013, 13:11:28 »
история один в один .проблема возникла при снятии пластиковой накладки . видимо это массовая проблема . вопрос ко всем . обогрев спины греет через раз .или там его нет?
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
Ответ #39 :
22 Мая 2013, 15:16:45 »
В моей комплектации у переднего пассажира обогрева в спинке нет. У водителя есть и в спинке и в подушке.
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
Ответ #40 :
22 Мая 2013, 15:25:57 »
Глядя в схему: если в спинке обрыв, то при "МИН" подушка греть тоже не будет. Т.к. Они последовательно коммутируются со спинкой. При "МАКС" они становятся паралельны и подушка начинает греть, но слабо, не так, как должна на "МАКС".
Alexzander
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
Ответ #41 :
22 Мая 2013, 16:46:22 »
Схема подогрева сидений
zdeshni
Ответ #42 :
20 Октября 2013, 16:57:35 »
холод не тётка, поэтому сегодня полез и сделал. Всё как у всех...
сделал на скрутке и замотал изолентой, включил..
грелось довольно долго и по ощущениям, спинка нагрелась быстрее и сильнее...
потом смотрю- изолента поплыла и задымилась....
Взял синюю советскую ленту и все еще раз переделал.
сверху замотал алюминиевой липкой лентой.
Всё равно, как-то стремно...
посоветуйте что-нибудь дельное пжлст)))
ввс51Rus
Авто:CR-V III, 2.4, АКПП, EUR, EXE
г.Мурманск
Ответ #43 :
27 Октября 2013, 20:18:42 »
Всем привет и с праздником автомобилисты!!
Тоже столкнулся с проблемой не работающего обогрева низа сиденья водителя,наступившая зима и обильно выпавший снег сподвиг на ремонт оного, как писал уважаемый RabbitUfa, так и сделал все, потому что не мог докумекать, как же снять пластик, не снимая сиденья, а он мешал отогнуть кожу, в итоге снял сиденье. Обрыв оказался так же как и писал уважаемый Alexzander, пост №36,37, все один в один, так же и я сделал, соединил провода, не паял, обжал термоусадочной трубкой (нагрев ее зажигалкой). На предыдущей моей машине (Ford Mondeo III) тоже была такая проблема, тоже сам делал, и тоже на Мондео клубе писали, что это повсеместно на них встречается, как то мне везет на ремонт ..опагрейки е мое
карма
Только там поподробнее, с фото все - как делать, что крутить...Мануал у меня есть, но там плохо понятно, как и что крутить ("чайникам"
)Всем ровных дорог уважаемые!
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #44 :
06 Марта 2015, 18:47:38 »
Боковую понель отщелкнул, а вот передняя пластиковая понель не поддаётся, как ее снять, отщелкнуть?
