30 Сентября 2026, 14:11:58 *
Автор Тема: Скрип тяги датчика уровня пола ( ксенон ).  (Прочитано 3832 раз)
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« : 24 Октября 2011, 14:04:47 »
Стало поскрипывать сзади справа, снял заднее правое колесо, всё промазал /пыльник-стойку/ пропшикал WD-кой все сайленты-стойки стабилизатора.
Скрип остался. Последующий поиск привел к датчику на заднем правом рычаге.
Насколько понимаю датчик уровня пола на ксенон. Нагрузки никакой /считай как регулятор громкости крутишь/.
Пластмаски тяг раньше на Жигулях "жили" чуть ли не дольше самих Жиг.
А сломаются новые навинтить недолго, да и стоит копейки. А мне за тягу заломили 12000 с копеками.
Объездив кучку магазинов авто-вело-мото, ничего более умного в голову не пришло.
И так покупаем ремкомплект тяги газа в сборе от ВАЗ 2101, 2 болтика 6х10, 2 гайки на 5 самоконтрящиеся .
Снимаем "шарнирчики" с коромысла. Слегка обтачиваем их и болтики, привариваем "шарики" по центру болтика. /эстеты могут покрасить/.
Меняем гайки из ремкомплекта на самоконтрящиеся. Выставляем между центрами новой тяги 87 мм.
Привинчиваем болтики, пристёгиваем тягу. Итого: ремкомплект 60 руб, 2 болтика и 2 гайки по 3 руб /12 руб/,
приварить шарики к болтикам 150 рубликов у д. Васи в гараже= 220 рублей.
Нагрузки там никакой, по идее должна выдержать. Как-то так.
* a.jpg (19.05 Кб, 640x521 - просмотрено 1024 раз.)
* b.jpg (46.98 Кб, 630x640 - просмотрено 1064 раз.)
* c.jpg (22.71 Кб, 612x506 - просмотрено 1149 раз.)
* d.jpg (20.88 Кб, 640x435 - просмотрено 1068 раз.)
* e.jpg (20.6 Кб, 640x437 - просмотрено 1088 раз.)
* f.jpg (8.84 Кб, 305x285 - просмотрено 1066 раз.)
* g.jpg (42.59 Кб, 595x416 - просмотрено 1017 раз.)
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 14:08:48 »
МОЛОДЕЦ!
