01 Октября 2026, 00:34:02
Обсуждаем плюсы и минусы эргономики CR-V III
9
Тема: Обсуждаем плюсы и минусы эргономики CR-V III (Прочитано 39952 раз)
AssA777
Ответ #30 :
24 Декабря 2008, 23:01:11 »
Цитата: ChuK от 23 Декабря 2008, 15:49:05
не знаю минус это или малюсенькая черточка, точнее наверно можно обозвать эргономическим недочетом - распололжение клавиш включения обогревателей сидений. На машинах с АКПП они расположены на "бороде" торпедо по бокам от рычага, те в поле зрения, а на механике между сиденьями, чтобы глянуть в каком они положении надо опускать голову, а там еще подлокотник мешает смотреть, на ходу не очень удобно, ну или просто наощупь определять.
Конечно - это минус в эргономике. И дело не в личных ощущениях, а в том что клавиши могут быть
случайно
нажаты! У других производителей подогрев находится либо на панели с климатом либо (мне так больше нравится) на боковых торцах сидений. И случайно не нажмешь и искать долго не надо. Конечно минус не существенный, т.к. на безопасность движения не влияет.
doctor-alik
Авто:CR-V, 2,4 акпп
г.москва
Ответ #31 :
27 Декабря 2008, 22:55:44 »
ну еще до кучи - бестолковое расположение кнопки включения парктроника - руль + руки не видно, имхо задний можно было запаралелить с вкючением задней скорости, или перенести кнопку ближе к рычагу КПП (благо место есть даже в полной российской комплектации),
- не отключаемый официалами (уже уточнил предохранитель по весне выдеру) ближний свет- зачем датчик света?
- заливалка незамерзайки рядом с блоком АБС +нет датчика мин уровня жижи
- нет отдельной подстветки багажника (от верхней лампочки видно плохо)
вроде все - остальное нравится
sadava
Ответ #32 :
28 Декабря 2008, 15:05:56 »
А я как включил эту кнопку когда забирал машинку, так и не выключаю по сейчас... включаю R на АКПП и парктроник сразу работает...
мсм
Всё ОК!
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Ответ #33 :
28 Декабря 2008, 19:36:50 »
Цитата: Lela от 24 Декабря 2008, 11:17:35
Цитата: Hooligan от 24 Декабря 2008, 10:35:55
Цитата: Lela от 24 Декабря 2008, 13:16:18
так на сигнализацию поставь автоматы... включил сигналку... зеркала сложились...
на нашей машине нельзя поставить так называемый блок комфорта, я когда устанавливал сигнализацию сказали что придется врезаться в штатную электронику, обрезать какие-то провода и лучше этого не делать
ну не знаю... мне в ОД ничего по этому поводу не говорили... сказали про косяк с передними доводчиками... я поначалу хотел поставить только на задние и зеркала... но потом решил оставить только зеркала...
кто-то еще сталкивался с такими вопросами???
Мне спецы по сигналке тоже отказались подключать доводчики и зеркала.
Минусом считаю отсутствие подогрева лобового стекла или хотя бы места под дворники для такой мафынки.
«Не делай сам того, что могут сделать за тебя другие!!!»
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
Ответ #34 :
28 Декабря 2008, 20:44:30 »
Про подогрев дворников полностью согласен! Сам недавно столкнулся. Оставил машинку на улице, а тут внезапно в Краснодаре зима началась.
. Про подстаканники тоже согласен. Правда сам там держу только банку с жевачкой от орбита на 70 штук. По диаметру как раз подходит. Остальное все нравится. Еще я просто в восторге когда включается дворник задней двери при включении задней передачи при условии что дворники в режим авто переключены. В общем грех жаловаться. Ездил я и на машинах похуже...
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Dimezh
Авто:Honda CR-V, 2.4
Ответ #35 :
28 Декабря 2008, 21:50:19 »
На машине 1 день.
Из существенных плюсов могу отметить "правильность" расположения подлокотника со стороны водителя.
"-" появятся позже, а пока эйфория
Pan380
Авто:CR-V 2.4 EX-L FL
Ответ #36 :
29 Декабря 2008, 00:30:27 »
....можно обозвать эргономическим недочетом - распололжение клавиш включения обогревателей сидений. На машинах с АКПП они расположены на "бороде" торпедо по бокам от рычага, те в поле зрения....
Странно, но в CRV для США и Канады кнопки подогрева установлены удобно, возле рычага АКП:
Что помешало также выполнить в европейке - неизвестно.
(46.18 Кб, 690x430 - просмотрено 883 раз.)
Lela
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive Leather AT
г.Харьков
Ответ #37 :
29 Декабря 2008, 10:03:36 »
а что тогда между передними сиденьями??? просто я видел в инете видео... так там была проста полочка с подстаканниками, которая могла складываться...
Pan380
Ответ #38 :
29 Декабря 2008, 15:11:22 »
Цитата: Lela от 29 Декабря 2008, 10:03:36
....а что тогда между передними сиденьями???
Отсек для дисков и подстаканники такие же.
А вместо углубления и кнопок подогрева еще один толковый мини-отсек под крышкой:
Lela
г.Харьков
Ответ #39 :
29 Декабря 2008, 15:59:24 »
если так... то должен признать, что этот вариант удобнее... особенно если возле подстаканников есть еще одна емкость для мелочей...
Pan380
Ответ #40 :
29 Декабря 2008, 22:25:16 »
Что интересно, если будут делать рестайл - поставят кнопки подогрева в европейке на "правильное" место или нет?
Или скорее ксенон и евро-зеркала на американках появятся?
Татарин
Авто:Honda CR-V 2 л АТ
г.Татарстан г. Бугульма
Ответ #41 :
30 Декабря 2008, 08:30:40 »
Цитата: AlexTum от 23 Декабря 2008, 21:28:03
Очёчник плохой - очки в нём грохочут (могли бы тканью изнутри обделать)
"Заркало для общения с задним пасажиром" (в прайсе выделили даже!) Кто нибудь, что нибудь в него видит?
Я прилепил большое панорамное на штатное, там и меня и переднего пассажира видно
и все что по бокам машины.
Сотовые некуда сунуть,
ложим
кладём в подстаканники между сиденьями.
В очечник умудрился запихнуть трое очков, правда одни детские, тока надо постараться!
А насчет Заркала для общения с задним пасажиром, оттуда мржно че нить увидеть тока если полностью отодвинуть кресло назад
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
Ответ #42 :
30 Декабря 2008, 13:33:45 »
Может от роста зависит? Мне так вот все нормально видно и сиденье наоборот чуть не полностью придвинуто.
А очечник нормально продуман.( Как оказалось, когда сам подумал) нормально полжить а не как попало сунуть и ничего не гремит.
eduardo
г.Краснодар
Ответ #43 :
30 Декабря 2008, 21:47:19 »
А еще мне лично нравится, что спинки сидений задних пассажиров регулируются по наклону. Исключительно удобно. Прям чувствуется забота о пассажирах.
Dimezh
Ответ #44 :
31 Декабря 2008, 16:40:13 »
Еще одна приятная мелочь:
ручки в боковых дверях изнутри прорезинены...
мелочь а приятно.
9
