15 Октября 2026, 18:55:50
#Замена топливного насоса Honda cr v
16
Тема: #Замена топливного насоса Honda cr v (Прочитано 152787 раз)
Re: Замена топливного насоса
Ответ #45 :
11 Ноября 2014, 20:04:51 »
у тебя ящик переполнен, не отправляется ответ.
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
Ответ #46 :
02 Декабря 2014, 09:38:51 »
Ребята прощу очень нужен номер этой детали уже устал искать. Дело в том что не на каждой машинке такая система вот поэтому и не могу найти. У меня европейка РД5 с наружным фильтром и из-за этого на комплекте который вместе с бензиновым насосом входит в бензиновый бак два выхода (на фото указываю) а везде этот комплект с одним выходом. Даже в магазине говорят что впервые сталкиваются. Мне очень нужен номер детали этого комплекта. Родная стоит Денсо но номера не видно
(37.15 Кб, 640x480 - просмотрено 1264 раз.)
H O N D A
The power of dreams
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #47 :
02 Декабря 2014, 15:25:45 »
16017S9AQ00 вроде, она. по крайней мере, от машины с наружным фильтром
xdbaku
г.Баку
Ответ #48 :
02 Декабря 2014, 15:53:11 »
Этот номер не выдает ничего.
H O N D A
The power of dreams
xdbaku
г.Баку
Ответ #49 :
02 Декабря 2014, 16:04:45 »
У меня выходит вот этот номер 17040S9A000 но странно пишет 2.2 дизель. Что делать?
HONDA CRV 2.2 D (2002/2007) PUMP FUEL TANK FLOAT 17040S9A000
H O N D A
The power of dreams
олёха
г.Череповец
Ответ #50 :
03 Декабря 2014, 07:48:44 »
номер не выдает где? в интернет-магазинах без проблем пробивается
xdbaku
г.Баку
Ответ #51 :
03 Декабря 2014, 08:24:18 »
В ваших интернет магазинах может и да, но они не поставляют товары в другие страны. А в эбей этот номер не проходит.
H O N D A
The power of dreams
VsK
Ответ #52 :
04 Декабря 2014, 03:31:45 »
А судя по фото даже очень читабельная этикетка!
Правда фотка очень мутная. Не совсем понятно про какие выхода речь. У многих на этой крышке стоит электрический разъем и трубочка под быстросъём (на фото с красной крышечкой) и всё!
А если попробовать в наших интернет магазинах поискать по VIN?
Где-то читал, что с наружным фильтром шли на турецкий рынок. (А ты, может, ищешь немца). Так что попробуй по VIN!
Может тут что найдешь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.0.html
xdbaku
г.Баку
Ответ #53 :
04 Декабря 2014, 08:43:57 »
Я читал эту ветку про фильтр раза три там кроме фильтра ничего нету а фильтр я менял он у меня наружный. Фото выше я взял с паутины. Дело в том что у меня там сгорели контакты подключения поэтому нужна вся в сборе. А куда не смотришь везде только для америкосов с одним выходов с внутренним фильтром. Интересно что на форуме нет ничего про это.
H O N D A
The power of dreams
Ответ #54 :
06 Декабря 2014, 19:29:11 »
Про конкакты - вот эта вся белая банка с трубками и разьемами и есть фильтр. Он и меняется каждый раз, практически, только моторчик переставляешь в новую конструкцию.
Я бы попробовал взять старый фильтр от евро или америки и сравнить. Внешний убрать, использовать с одной трубочкой.
xdbaku
г.Баку
Ответ #55 :
06 Декабря 2014, 23:46:31 »
А там системы по моему разные не получиться использовать одну трубку.
H O N D A
The power of dreams
xdbaku
г.Баку
Ответ #56 :
06 Декабря 2014, 23:48:00 »
Вторая трубка кажись обратка как на 1-ой модели.
H O N D A
The power of dreams
xdbaku
г.Баку
Ответ #57 :
09 Декабря 2014, 08:39:23 »
Ещё такой вопрос на оригинальном бензонасосе есть обратный клапан поэтому при выключении двигателя давление в системе остается. А не оригинал не имеет клапана и поэтому бензин в системе идет обратно в бак падает давление.Насос не может создать нужное давление и при заводке надо крутить стартер 5-6 секунд пока не будет нормального давления в системе. Мы проверяли при снятом насосе при повороте ключа в первое положение работает бензонасос а потом выключается при заводке бензонасос не сразу включается а только при схватке двигателя. Не знаю правильно я высказался значит надо брать бензонасос с обратным клапаном и тогда будет заводится нормально? про остальное все делал.
И ещё такой вопрос утром при первом запуске после минуты прогрева из под машины идет звук в стоячем состоянии такое ощущение что освобождается бак от газов работа абсорбера. Может он издавать такой звук кто сталкивался?
H O N D A
The power of dreams
basov
г.Кострома
Ответ #58 :
09 Декабря 2014, 09:53:27 »
Про звук при прогреве не скажу, а вот бензонасос можно смело неоригинальный ставить, от 2110 подходит(на форуме темы есть). И все таки лучше всего подобрать фильтр по win коду в том же экзик, а потом купить по наличию или заказать у себя в стране. Я когда то ранее смотрел по мануалу фильтры, их не два вида, а три или четыре, отличаются количеством патрубков...
xdbaku
г.Баку
Ответ #59 :
09 Декабря 2014, 15:06:19 »
Вот такая система стоит на моей машине прощу помочь найти номер на весь комплект бензонасоса в сборе.
(103.95 Кб, 640x360 - просмотрено 1494 раз.)
H O N D A
The power of dreams
16
