15 Октября 2026, 18:51:06 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: #Замена топливного насоса Honda cr v  (Прочитано 152758 раз)
kubyk
Авто:CR-V, К24А1, АКПП, левый руль
« Ответ #210 : 23 Декабря 2020, 12:10:30 »
Добрейшего денька всем !
Прошу совета.
Хонда CR-V 2002 года, 2,4 л "американец".
Помер топливный насос, совсем. Помер резко, с вечера ехал нормально, поставил машину в гараж, через 2 дня не
заводится от слова совсем...Не крутится моторчик насоса, хотя напряжение на разъеме есть.
Вопрос : напряжение с разъема сразу подается на моторчик насоса, или проходит через
регулятор давления ? (как я понимаю, напряжение на разъем подается при включении зажигания постоянно,
но сам насос включается не постоянно, а только когда давление топлива понижается, т.е. через регулятор давления.
Так ли это ?)
Еще вопрос : Сверху на блоке насоса-фильтра пластмассовый патрубок (выход изогнут на 90 градусов),
на который одевается быстросъемный штуцер. Этот патрубок как-то можно "отвинтить" от корпуса (от крышки) ?
(мешает поставить съемник для откручивания большой "главной" гайки)
VsK
« Ответ #211 : 23 Декабря 2020, 12:49:52 »
Патрубок не откручивается, он одно целое с крышкой. Регулятор давления - штука чисто механическая, по сути перепускной клапан настроенный на определенное давление, поэтому к электричеству не подключен (есть только заземляющий проводок для снятия статики).
При повороте ключа зажигания насос включается и останавливается. При пуске и на заведенной машине работает постоянно.
Кстати!!! На днях менял фильтр. Обратил внимание, что оригинальный насос тоже имеет люфт (примерно 5 мм.) при установке на место, после одевания резинки, которая стоит снизу насоса и защелкивания пластиковой крышки-стопора. Здесь где-то кто-то упоминал, что наблюдал такое явление при замене насоса на неоригинал и подкладывал дополнительные колечки, думая, что неоригинальный насос короче родного. Но, видимо, такой люфт - это нормальное состояние.
kubyk
« Ответ #212 : 23 Декабря 2020, 16:58:31 »
Ну что ж ...
Значит помер сам моторчик...
Буду пытаться открутить большую гайку съемником типа "краб"...
(который для масляных фильтров)
VsK спасибо за ответ
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #213 : 23 Декабря 2020, 17:27:03 »
Ставь от десятки от родного не отличишь
VsK
« Ответ #214 : 23 Декабря 2020, 17:41:26 »
А что за съемник планировался? Скинь сюда фотку!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #215 : 23 Декабря 2020, 19:10:27 »
Ну что ж ...
Ага ща, крабом эту гайку  в жизни не открутишь. Съёмник надо делать болгарином с уголка на 30. С двух сторон вырезаешь грани в виде квадрата  и концы загибаешь в размер шлицов гайки. По центру уголка сверлишь отверстия на 14 под болт на 14 и вуля спец ключ готов.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #216 : 24 Декабря 2020, 12:27:15 »
 Я когда менял фильтры откручивал постукивая через деревяшку молотком. Также и закручивал.
Совет наверняка прочитал на форуме.
Надо обязательно пометить расположение корпуса относительно бака.
Иначе будет врать указатель уровня топлива (стрелка)
Это тоже с форума. Афро
kubyk
« Ответ #217 : 26 Декабря 2020, 07:28:33 »
При попытке открутить большую гайку съемник "краб" (магазинный)
приказал долго жить (одна лапа отломилась).
Пришлось сделать самодельный из пластины железа толщиной 5 мм и трех болтов М10.
(Он остался в гараже, поэтому фото скину позднее).
Гайку открутил, она оказалась пластмассовая, так что с ударами по ней нужно поосторожнее.
Снял весь узел насоса, сейчас лежит обсыхает, а то воняет бензином страшно...
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #218 : 26 Декабря 2020, 14:00:32 »
По весне была похожая поломка. Тестером мерию на разъеме, напряжение есть, но моторчик не крутится. Подаю питание с прикуривателя - крутится и качает. Причиной оказалось - сгоревшей ключ (транзистор) в ЭБУ (мозгах).
VsK
« Ответ #219 : 27 Декабря 2020, 22:49:28 »
Странное сочетание: сгорел ключ, но напряжение есть, напряжение есть, но мотор не крутит, отдельно напряжение на мотор подал - работает.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #220 : 27 Декабря 2020, 23:18:03 »
Ага и питания  на бензонасос идёт  через  реле а не через мозги.
Кантри
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #221 : 28 Декабря 2020, 09:53:31 »
Сочетание странное. По образованию не инженер, но тестером и паяльником пользуюсь с детства
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #222 : 29 Декабря 2020, 12:17:04 »
Тестер покажет напряжение "на холостом ходу", т.е. без нагрузки. Лучше проверить лампочкой не менее 20 ватт.
kubyk
« Ответ #223 : 12 Января 2021, 15:59:47 »
Наконец-то собрался написать про замену топливного насоса.
Поставил "Бошевский" от жигулей. Пока полет нормальный...
Старый моторчик отдал одному специалисту-анализатору, он его проверил,
и сказал, что начинает крутиться от 3 В напряжения... (т.е. рабочий ?!?!?!)
Ну да ладно, заменил, так заменил.
Прикладываю чертеж самодельного съемника и фотографии (если прикрепятся...)
* S_emnik_fuel_pump Model (1).pdf (9.85 Кб - загружено 186 раз.)
* #семник.jpg (59.22 Кб, 981x689 - просмотрено 509 раз.)
* #семник чертеж.jpg (46.99 Кб, 993x707 - просмотрено 466 раз.)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #224 : 13 Января 2021, 01:52:53 »
Свистун сзади не поселился? На поворотниках включается с переливами - виу, виу, виу....
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
