17 Августа 2026, 20:58:20 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Электрический подогрев для двигателя  (Прочитано 25685 раз)
12345alex
Авто:CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #15 : 21 Января 2012, 12:45:26 »
В блок, а не в радиатор  tthttp://www.defa.com/file/7349531e6e5/241.pdf
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
« Ответ #16 : 21 Января 2012, 18:04:49 »
У меня такой же стоит, смонтирован в блок. 550Вт. Должен быть подключен целый день в сильный мороз. При этом он помогает запустить двиг., как в инструкции написано, но не разогревает. В общем приехал на работу, сразу подключил, приехал домой тоже подключил.
novosibkom
Авто:cr-v 2,4 АКПП левый руль, америка
г.новосибирск
« Ответ #17 : 31 Января 2012, 20:15:42 »
я со своим разобрался. СТОшники перегнули шланг выходной из кипятильника, даже пружину умудрились забыть поставить. воткнули в шланг печки, выходом в обратку, что б датчик обогащения топлива не срабатывал (типа). греется правда не очень, локально, потому что круг большой получается. но через 1 час прогрева в принципе завожусь с пульта с 1-2 старта. теперь плюнул на все и купил насос БОШевский на 12 в, к нему блок питания, планирую перевернуть кипятильник по нормальному ходу ОЖ и воткнуть насос, что б качал во время прогрева. так и прогреет быстрее и равномернее. получится что-то типа "не автономного Вебасто".  Смеющийся по результатам доложу.
Bender_NV
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Нижневартовск
« Ответ #18 : 01 Февраля 2012, 08:04:42 »
Всем добрый день! У меня установлен электрический подогреватель DEFA и бензиновй БИНАР, так вот при прогреве электричеством в течении 3 часов, двигатель прогревается примерно на +10-15 градусов от температуры воздуха (смотрю температуру по датчику Бинара).
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #19 : 15 Мая 2012, 15:29:32 »
У кого стоит DEFA 241 на третий кузов - дайте картинку куда лучше вывести розетку на морде
mitya
Авто:Honda cr-v автомат левый
г.сампидербург
« Ответ #20 : 02 Января 2013, 22:38:50 »
народ,подскажите ,где заглушка в блоке,вместо которой тэн можно поставить,двиг 2.4
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #21 : 16 Октября 2013, 10:04:02 »
правила читай последнее предупреждение
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
avels
г.Нарьян мар
« Ответ #22 : 05 Ноября 2013, 10:58:56 »
это в чей адрес было предыдущее сообщение?
розетка defa mini plug honda cr-v III
Ладно, розетку сам вывел - лучше места не найти  Подмигивающий
* defa_plug.jpg (104.82 Кб, 640x480 - просмотрено 850 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
