30 Сентября 2026, 22:12:02 *
Автор Тема: вопрос по адаптеру от магнитолы Пионер к управлению с руля и еще вопросик  (Прочитано 6085 раз)
carnivora
Авто:CR-V-III 2.0 АК
« : 27 Октября 2011, 11:48:58 »
скажите что конкретно купить чтоб мультимедиа пионер управлялась с руля?
где искать проводок к которому запитать камеру заднего вида, чтоб она видела что включается задняя скорость?
« Ответ #1 : 27 Октября 2011, 13:38:08 »
Введи в яндексе "адапер рулевого управления pioneer" и удивишься. Камеру обычно цепляют на провод заднего хода
carnivora
« Ответ #2 : 27 Октября 2011, 14:37:33 »
Введи в яндексе "адапер рулевого кправления pioneer" и удивишься. Камеру обычно цепляют на провод заднего хода
в самых лучших традициях ответов на форумах))))
вроде ответ есть, но как то его все равно нет, ничего определенного))))
« Ответ #3 : 27 Октября 2011, 16:35:50 »
Как задал вопрос, так и ответили.... к какому пионеру модель и т.д. Злой
carnivora
« Ответ #4 : 28 Октября 2011, 10:16:38 »
так! ой!))
ща!
AppRadio - называется модель! Аhttp://creep.ru/1161044991-magnitola-pioneer-s-appradio-26-foto-video.html
« Ответ #5 : 28 Октября 2011, 10:44:42 »
Вот здесь читай
Аhttp://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=255749&st=0
carnivora
« Ответ #6 : 28 Октября 2011, 13:05:47 »
Вот здесь читай
о! спасибо за сцылку, почитал... много думал))))
дело в том что предыдущий хозяин авто вкорячил туда ФАНТОМ, после ампутации китайского девайса осталось куча проводов..
отсоединил самый большой моток от ISO, подключил магнитолку через переходник на ЕВРО,
далее подключил микрофончик и вывел его через рулевую колонку, вроде не видно его совсем,
далее прикрутил таблетку GPS антенны,
подключил через оставшийся переходник от ФАНТОМа радио антенну
ну и подключил проводок который пойдет к камере заднего вида (пробросил ее за торпедой и далее по правой стороне под пластиком назад), дальше провести пока не успел...
из проделанной уже работы и прочитанной ссылки вылупились два вопроса:
1. От камеры отходит два штекера на коротком (20см.) проводе и два оголенных на конце проводка, один штекер (желтый) подключается к штекеру, что тянется у меня от магнитолы, проводки, как я понял, подключаются к лампочке заднего хода, а что за штекер (выглядит как вход для наушников)? В магнитоле вроде тоже есть какой то проводок который вроде как надо тянуть к лампочке включения заднего хода... Вот я и не понимаю как это правильно подключить все Грустный
2. Стоит штатный САБ, видимо не работает, от магнитолки тянется два штекера САБфулл (белый и красный), а в раскоряченой после фантома проводке я смог найти только один белый штекер, на котором написано САБ, пробовал и так и эдак... САБ не включается, печалька, не понимаю как его подключить...
« Ответ #7 : 30 Октября 2011, 22:48:36 »
Вообще то все эти вопросы обсуждаются в разделе "Мультимедиа".
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10215.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17327.0.html
Зачем тут дубли?
carnivora
« Ответ #8 : 01 Ноября 2011, 11:11:26 »
Зачем тут дубли?
о! спасибо, почитаю, честно, перед написанием темы шерстил поиск, ничего не нашел Грустный
