25 Октября 2026, 16:24:51
откуда взялся запах незамерзайки в салоне?
Тема: откуда взялся запах незамерзайки в салоне? (Прочитано 9251 раз)
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
29 Октября 2011, 20:39:44 »
Собственно вопрос - откуда взялся запах незамерзайки в салоне?
Причем я только ее залил в бачок и не бразгал на стекло. Едеш а запах все прибывает и прибывает, хотя на стекло не поливаю. И так в течении 2х часов пока ехал.
Может кто сталкивался откуда.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Re: откуда взялся запах незамерзайки в салоне?
29 Октября 2011, 22:18:35 »
А незамерзайкй из бачка не уходит? Я думаю стоит проверить.
Evil_Jester
Инженегр
29 Октября 2011, 22:41:02 »
У меня уходила из стыка между бачками, посмотри внимательно. Будут видны потеки если течет. Попробуй на ночь оставить картонку под брюшком
Roadster6
30 Октября 2011, 12:20:21 »
Седня пойду гляну, и картонку подложу
Ramilius
Авто:Honda CR-V-2,4,АКПП,левый руль,
г.Златоуст
30 Октября 2011, 18:43:36 »
У меня по стыку бежало-незамерзайку приходится до верху не заливать,хотя воду держит.
Roadster6
30 Октября 2011, 19:37:03 »
странно всеравно, слил ниже уровня стыка, и всеравно пахнет, съедил на заправку потом на мойку выезжаю всеравно запах есть, хотя с момента слива прошло около часа. А где идет патрубок забора воздуха в салон?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
30 Октября 2011, 19:55:25 »
а я заказал по лету резиновое колечко на стык 76809S9A901, теперь не бежит...
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
30 Октября 2011, 20:09:23 »
А может просто в багажнике упала и течет потихоньку
Андрей 24
31 Октября 2011, 10:53:24 »
Автору, надеюсь тебе повезет и жидкость всего лишь проливается из самого бачка. Мне повезло меньше, по весне когда наступило тепло я налил воды в бачек, она замерзла от внезапного холода и разошелся стык трубок что находится под ковром по середине машины, трубка которая идет к омывателю заднего стекла. Я так доливал незамерзайку пока реально не захлюпало под коврами. Оказывается она при полном бачке самотеком может вытекать в разрыв трубок. Пришлось полность разобрать салон, снять ковер, высушить и собрать все заново. На это ушло у меня 2 дня. Заодно шумоизоляцию сделал и ковер постирал.
Roadster6
31 Октября 2011, 21:04:31 »
А поконкретней в каком месте салона этот стык?
Андрей 24
02 Ноября 2011, 06:30:31 »
Стык трубок находится ровно посередине салона на полу. Между стойками, что разделяют передние и задние двери, по полу поперек кузова идет ребро жесткости. Вот стык как раз в этом ребре жесткости. У меня машина с правым рулем. Трубка к заднему омывателю идет по левой стороне, сантиметрах в 15 от порога, под ковром. Чтоб мне попасть к стыку нужно снять сидение переднего пассажира, обе накладки на пороги и приподнять ковер. Думаю понятно вроде.
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
06 Ноября 2011, 02:38:05 »
Ничего нигде не протекает, но когда закладываешь на поворотах, как нельзя этого делать запах появляется. Но не надолго. Не беспокоит. Просто наливаю жидкость без запахов ( лимонов, апельсинов и.т.д. ). Очень трудно найти. Собака очень плохо переносит такие запахи.
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
Roadster6
Ответ #12 :
06 Ноября 2011, 23:35:25 »
To Sander76 а как ты менял это колечко?, крыло снимал?
Щас тоже больше склоняюсь на это колечко тк запаха нет , а как тормознеш так запах появляется, жидкость по энерции видимо смещается вперед и вытекает в месте стыка бачков и воняет.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #13 :
07 Ноября 2011, 06:11:02 »
угораешь что ли, крыло снимать! откручиваешь болтик на 10, возле заливной горловины и вытаскиваешь всю верхнюю половину бачка
Roadster6
Ответ #14 :
07 Ноября 2011, 16:03:09 »
посмотрим, спасибо за совет
