11 Сентября 2026, 20:00:51
Прокачка тормозов / Замена жидкости.
Тема: Прокачка тормозов / Замена жидкости. (Прочитано 100275 раз)
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
03 Сентября 2007, 06:15:35 »
У нас офф.преды льют mobil dot4. Стоимость работ вместе с жидкостью 1100р.
А кто производит ТЖ для Honda? Сами то они жидкости не делают.
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Володя.
г.Алтай
Re: Прокачка тормозов / Замена жидкости.
03 Сентября 2007, 07:03:56 »
Тосол-Синтез.. те что РосДот делают..
Есть у журнала За рублём статейка на тему ТЖ..
Так вот первые 3 места заняли: степ ап, мобил, росдот4.5..
Всего было штук 18 участников..
Так шта думайте..
Арий
CR-V 99 а/т черн.MB GLK 300 бел.Москва
03 Сентября 2007, 08:54:50 »
в RD1 выше dot4 не рекомендуют, а рос. или имп. выбор личный.
Kashirinkitokame. Оставь надежду всяк сюда входящий.
Володя.
г.Алтай
03 Сентября 2007, 09:16:24 »
Кто не рекомендует?
Просто у ДОТ5 тампературные и физические характеристики выше, чем, например, у ДОТ4 - от этого врятли хуже будет..
А зачем ДОТ5, если и с 4 все хорошо работает..
20 Ноября 2007, 21:23:06 »
Цитата: Вовас от 20 Ноября 2007, 20:09:59
Самому хоть как не поменять.. нужен как минимум друг..
Неправда ваша! Я уже лет 10 меняю тормозуху и прокачиваю тормоза сам один. В автомагазине купил приспособление - шланг прозрачный и ниппель на конце. Типа вот этого:
Скорее всего придется поискать - не везде есть.
Пользоваться очень просто. Для прокачки: после того как снял колесо и сдёрнул штуцер, при завёрнутом штуцере надеваешь на него шланг, а конец с клапаном в любую ёмкость, погружать в жидкость не надо, это только что б не лить тормозуху на землю (заботимся от экологии). Затем качай педалью, после 3-5 качков смотрим что б в шланге жидкость была без пузырьков и не забываем в бачок свежую подливать. Как только пошла без пузырьков - делаешь ещё один (контрольный) цикл, закручиваешь штуцер, снимаешь шланг. Так на всех колесах. Для смены всё то же самое, только начинаешь с заднего правого колеса и сначала выкачиваешь педалью старую жидкость из бачка (оставляешь чуть чуть на дне), заливаешь свежую затем качаешь, подливаешь и бегаешь смотреть на шланг: как пошла чистая (светлая) - заворачиваешь штуцер и то же самое на остальных колесах.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
26 Ноября 2007, 10:17:11 »
Вот что нашел по теме в инете! Может поможет?
Как прокачать тормоза в одиночку?
Обычно тормозную систему прокачивают вдвоем, – один создает педалью в системе давление, а другой открывает клапаны выпуска воздуха на рабочих цилиндрах.
Если же напарника нет, Вас выручит обыкновенная большая резиновая груша-спринцовка. Подберите отрезок резинового шланга такого диаметра, чтобы он плотно надевался на носик груши и на прокачной клапан (очень хороши для этой цели резиновые катетеры для процедур на желудке, имеющиеся в магазинах санитарии и гигиены).
Надев шланг на грушу, сожмите ее, а другой конец шланга наденьте на клапан. Если после отпускания груша сохраняет сплюснутую форму, приспособление герметично и готово к работе. Откройте ключом прокачной клапан. Груша постепенно начнет округляться, засасывая из рабочего цилиндра жидкость вместе со скопившимся в нем воздухом. Не дожидаясь полного восстановления формы груши, закройте клапан и снимите с него шланг. Сожмите грушу, чтобы удалить из нее лишний воздух, опять наденьте шланг на клапан и откройте его.
Достаточно повторить эти операции три-четыре раза, чтобы весь скопившийся в рабочем цилиндре воздух был из него удален.
Только не забывайте доливать в бачок главного цилиндра тормоза свежую жидкость. Иначе через обнажившееся отверстие в дне питательного бачка в тормозную систему попадет воздух и всю работу по прокачке придется повторять заново.
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
27 Февраля 2008, 06:02:46 »
Ребята хочу поменять во всей магистрали всю трмозную жидкость.
Скажите процедура такая же что описана выше ??
переднее правое затем левое и.т.д.....
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
kosagro
Авто:CR-V правый руль.
г.Кострома
23 Декабря 2008, 15:48:25 »
Всем привет! Задался таким вопросом, что если в нашу жидкость добавить например Тойотовскую или еще какую-нибудь с маркировкои ДОТ-4? Может ли это как-нибудь повлиять на работу тормозной системы или нет. Просто у нас в городе Хондовсеой так и не нашел, а ждать неделю не охота... Кто, что посоветует?
Если работать как лошадь, на овес хватит.
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
23 Декабря 2008, 16:49:59 »
Имхо, DOT-4, она и в Африке DOT-4.
Тарасов Александр
23 Декабря 2008, 17:00:53 »
А дешевле поменять всю тормозуху. И тофигу хоть от тоёты, хоть от ниссана... Условия не меняются: DOT-4, и полная замена. Я себе залил Moly Liqui DOT-4 при покупке машины, и всё в порядке!
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
10 Марта 2009, 02:27:46 »
доверяю MOTUL DOT 4
пока устраивает!
Едишь быстро... выносят тише!
kh-al
Авто:Honda CR-V RD-I, АКПП, немка
г.Волгоград
06 Сентября 2009, 14:24:33 »
Менял колодки в сервисе. Имел место быть износ некоторых частей, в частности пальцев, которые держат тормозные колодки заднего тормоза (наконечники пальцев, которые входят в пазы стопорной пружины, просто проржавели). Плюс к этому, был плохо установлен трос ручного тормоза. Мастер делал на CR-V это впервые, и хоть бы предупредил об износе, гад такой... Итог - тормоза в барабане развалились. Теперь жду запчасти, буду все менять сам, и, соответственно, встал вопрос последовательности прокачки. В сервис-мануале указана следующая последовательность (см. рисунок):
(28.92 Кб, 315x301 - просмотрено 8435 раз.)
06 Сентября 2009, 14:40:50 »
"Солдатики" такой же расходник как и сами колодки.
Последовательность прокачки указана "от меньшего" к "большому"
sergei27
г.Ком.CITI
24 Сентября 2009, 10:18:15 »
Первый левый передний,
Второй правый передний,
Третий правый задний,
Четвертый левый задний
Вот как то так.......
Асмастер
Авто:Honda CRV, 2,4., автомат.
г.Ухта
25 Декабря 2009, 21:38:13 »
Допускается ли долив тормозной жидкости другого производителя при прокачке тормозов
