01 Января 2026, 08:24:07 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Прокачка тормозов / Замена жидкости.  (Прочитано 95328 раз)
« Ответ #15 : 25 Декабря 2009, 21:43:11 »
если она того-же класса
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #16 : 26 Января 2010, 21:18:42 »
Собственно вопрос понятен из названия темы
Разбирал тут суппорты и мысль в голову вдарила, ведь у левого и правого руля главный тормозной цилиндр с разных сторон стоит. На правом-справа, на левом-слева. А схема прокачки одна: с левого переднего по часовой стрелке. Всегда собственно так и прокачивал.
Возник вопрос, а может для правого руля другая схема прокачки?
Кто что думает?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #17 : 26 Января 2010, 23:28:18 »
Отличий нет никаких. Система диагональная, поэтому сначала прокачивают короткие магистрали передних колес, затем длинные магистрали задних.
 Делайте так, как написано в инструкции.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #18 : 27 Января 2010, 21:07:37 »
А я в инструкции на другую праворульную хонду прочитал, что прокачка происходит начиная с самого дальнего от ГТЦ штуцера. У меня знакомый CR-V американку так прокачивает.
oleg_v
Авто:CR-V АКПП;2.0;Японец
г.Братск
« Ответ #19 : 31 Марта 2010, 15:40:04 »
Всем привет! Не могу прокачать задний контур тормозов. Передний без проблем. В чём причина?
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #20 : 31 Марта 2010, 18:05:57 »
Возможно засорился штуцер прокачки, надо его выкрутить, прочистить и продуть.
alenok
« Ответ #21 : 31 Марта 2010, 19:23:32 »
Ты не указал, почему не можешь.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #22 : 31 Марта 2010, 22:32:18 »
Что-то меня заклинило...
А если менять колодки обязательно прокачивать? У меня тормозную жидкость меняли недавно совсем и прокачивали...
Я планировал колодки менять просто отлив часть тормозной из бачка и свести цилиндры.
Или я упускаю что-то важное и нужно обязательно прокачать?
Еще момент - я на первый раз менял жидкость и прокачивал на сервисе, чтобы посмотреть. Машина с АБС. Но они никакого зажигания не включали - делали по сути все тоже самое что на ВАЗ-ах... Все же есть особенности?
Жидкости потратили что-то мало подозрительно - где-то 0,5 литра (вроде не путаю).
« Ответ #23 : 31 Марта 2010, 22:36:38 »
Про колодки -  где такую чушь написали?
alenok
« Ответ #24 : 31 Марта 2010, 22:49:55 »
Суть прокачки - удаление воздуха из магистралей. Обычно, эту процедуру совмещают с полной заменой жидкости.
Производитель рекомендует делать это не реже одного раза в три года.
« Ответ #25 : 31 Марта 2010, 23:01:28 »
При своде цилиндров повышается уровень в бачке.
А прокачивать надо в том случае, если было прямое вмешательство в систему гидравлики.
...ну, или по собственному желанию.
oleg_v
г.Братск
« Ответ #26 : 01 Апреля 2010, 06:41:25 »
Из ABS две трубки уходят на передние тормоза. На задние тормоза трубки идут через какую то приблуду,стоит в моторном отсеке на кузове. До неё жидкость идёт, из неё нет. Что это и зачем она нужна?
vce818_10
Авто:cr-v rd1, B20Z1, МКПП, левый руль,
« Ответ #27 : 01 Апреля 2010, 07:21:32 »
Это блок АБС у которого клапана закрыты при выключенном зажигании
oleg_v
г.Братск
« Ответ #28 : 01 Апреля 2010, 08:38:07 »
* DSC00225.JPG (68.92 Кб, 640x480 - просмотрено 3039 раз.)
Slip
Авто:Honda CRV RD-1 (правый руль)
« Ответ #29 : 01 Апреля 2010, 09:29:40 »
Это судя по всему регулятор давления. На старой тайоте у меня он тоже на одно колесо заднее колесо не пропускал. Чистка и мытье не помогло, поставил контрактный, еле нашел. И все стало замечательно. На хонде не было с этим проблем.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
