15 Августа 2026, 20:33:42 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Нужен совет. (автомобиль ведет вправо)  (Прочитано 46098 раз)
serj
Авто:CR-V III, АКПП, 2.4 , руль слева, Executive
год:2008,2010
« Ответ #45 : 28 Ноября 2011, 00:10:40 »
Я все-таки склоняюсь к сход-развалу.
P.S. Можно еще поэкспериментировать - поставить обратно летнюю резину на дисках и посмотреть...
Юрий, так я же писал выше, сход-развал сделан.
serj
год:2008,2010
« Ответ #46 : 28 Ноября 2011, 00:28:37 »
Вариант есть еще один... посмотрите греется ли переднее правое колесо... т.к супорта могут подклинивать и притормаживать... вывод из за этого может тянуть..
Идея хорошая, тоже об этом думал, проверял все холодные. Мысль об этом у меня появилась т.к. не так давно поменял  по кругу тормозные диски и колодки, но в тот момент была еще  летняя резина и все было норм ехала прямо.
Время от времени пищит передние правое колесо, но именно когда притормаживаешь и только тогда когда постоит т.е. холодная.
Наверно надо все таки доехать в клубный сервис, уж столько всего сделал и безрезультатно))) Придется потратится на диагностику ходовой и тормозов, но после уже точно скажут проблема с резиной или нет. А том может такое стечение обстоятельств, что то крякнуло когда переобувался и резина нормальная. Крутой
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #47 : 28 Ноября 2011, 08:25:12 »
Сергей, после устранения не забудь отписаться, заинтриговал однако...
serj
год:2008,2010
« Ответ #48 : 28 Ноября 2011, 11:09:13 »
Обязательно!!!  Подмигивающий
vovanov99
Авто:2.0 4WD сборка Великобритания
г.Хабаровск
« Ответ #49 : 02 Декабря 2011, 11:01:53 »
Такая же проблема как у ТС. Купил авто на летней резине, во время перегона около 1000 км, авто двигалось прямо. Купил новую зимнюю резину, поставил и сразу почувствовал не сильный увод вправо. Проехал более 1000км, сделал сход-развал на 3d стенде, вроде меньше уводит. А может просто привык уже.
serj
год:2008,2010
« Ответ #50 : 02 Декабря 2011, 13:17:57 »
Когда сделал сход развал тож было впечатление что стало меньше, но как руль отпустил сразу все вернулось на свои места. Сход развал в клубном сервисе делали?
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #51 : 02 Декабря 2011, 13:36:10 »
Как въехал в большую яму в повороте и в результате машину стало уводить и руль стал не по центру. Ездил на простой сход развал, лучше, руль выравнивали, но уводит.
Потом поехал на сход -развал 3D - выставил как должно быть, т.е. в зеленую зону. И машину стало еще больше уводить и руль стоял неровно. я к ним приехал еще раз - сделали мне руль ровно.
Вообщем как отпускаю руль то машину ВСЕГДА ведет сразу в право.
Т.е. когда едешь и держишь за руль, то я не замечаю, что ее ведет вправо. т.е. не прилагаю усилия, чтобы держать машину прямо.
Уже после этого менял - колодки, диски торм, резину, диски литые выправлял. Все остается на прежнем уровне.
« Ответ #52 : 03 Декабря 2011, 00:20:02 »
Ага, из Хабаровска в Москву на регулировку сход развала в клубном сервисе.... Подмигивающий
serj
год:2008,2010
« Ответ #53 : 04 Декабря 2011, 21:44:15 »
Пардон Крутой
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #54 : 05 Декабря 2011, 08:51:57 »
 Смеющийся Пока доедет - все само и пройдет Подмигивающий.
Зато в гостях побывает у Московского клуба...
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #55 : 05 Декабря 2011, 12:29:53 »
Попробуй где-нибудь по встречке проехаться, поближе к обочине, естественно, в своем направлении.Скорее всего уводить начнет влево.Если так получится, объясню в чем дело. Да, катайся осторожно, встречка все-таки.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #56 : 05 Декабря 2011, 14:08:23 »
Градус уклона дороги не должен влиять на увод машины. coolsmiley
serj
год:2008,2010
« Ответ #57 : 06 Декабря 2011, 18:37:46 »
Абсолютно согласен!!!
Heizmann
« Ответ #58 : 07 Декабря 2011, 11:32:52 »
При отпущенном руле - еще как влияет. У чела неприятности именно в такой ситуации.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #59 : 07 Декабря 2011, 12:24:27 »
Ерунда это все. При нормальных угле схождения, развала и кастера - ни чего не должно быть coolsmiley
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
