15 Августа 2026, 18:44:53 *
Автор Тема: Нужен совет. (автомобиль ведет вправо)  (Прочитано 46073 раз)
vovanov99
Авто:2.0 4WD сборка Великобритания
г.Хабаровск
« Ответ #60 : 09 Декабря 2011, 09:45:03 »
Когда сделал сход развал тож было впечатление что стало меньше, но как руль отпустил сразу все вернулось на свои места. Сход развал в клубном сервисе делали?
Да как бы до клубного сервиса мне далековато будет из Хабаровска. ))
serj
Авто:CR-V III, АКПП, 2.4 , руль слева, Executive
год:2008,2010
« Ответ #61 : 09 Декабря 2011, 23:04:24 »
Да я уже увидел  Крутой
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #62 : 06 Марта 2012, 21:55:58 »
Оживлю тему ивыскажу свои догадки. Машина куплена Б\У. Досталась со всеми багами, присущими цырве: просевшая корма, домик, уплотнитель высунулся на задней двери и как оказалось не работает задний привод, руль проваливается вправо и тянет тудаже. После полного ТО в клубном (и не только ТО) все привели в норму. Были установлены развальные рычаги и проставки новосибирские. Машину как тянуло вправо, так и тянет. Хотелось бы верить по субъективу, что поменьше чем до регулировки СР. Распечаленный изучаю распечатку со стенда. Настораживает только одна цифра - кросс кастера - 0'25. Нормативки по этому поводу в мануале не обнаружил. Дается диапазон только на кастер. Порыскав в инете, нашел цифру, цитируемую многими сайтами - норма кросс кастера 0'30. вроде укладываемся. А теперь вопрос в студию: может ли из-за этого уводить машину?
Однозначного ответа не получил. Пришлось вспомнить математику. Логика такая: на какое расстояние смещается точка крепления стойки при изменении кастера на 25 минут? Представим, что ось наклона оси поворота колеса (в продольной плоскости) - это гипотинуза прямоугольного треугольника, прилежащий катет (вертикальный) - расстояние между точками крепления стойки (верхняя точка: верхний опорный подшипник, нижняя: нижняя шаровая, условимся что это h), противолежащий катет - как раз смещение точек верхнего и нижнего крепления стойки в продольной плоскости (условимся x). Тогда этот х равен h * tg alfa, где alfa - кастер. h возьмем 0,7 м. Тогда, х при кастере 2'44 равен 3,3418 см, а при кастере 2'19 - 2,8318 см. Разница x составляет 0,51 см или 5,1 мм. Много это или мало? Думаю теперь наступает два случая: 1. Точки крепления взаимно передвинулись, относительно нормы: одна дальше вперед, другая дальше назад; 2. сдвинулась только нижняя точка(что наиболее вероятней, относительно верхней). Думается, что при первом случае машина будет ехать как ни в чем не бывало, а вот во втором... переднее правое колесо будет по сути на 3 мм находиться позади левого! Спасибо, осилившим Веселый.
Буду пробовать вывести кастер. Покамысли три: подвигать подрамник, промерить нижние рычаги относительно чего-нибудь или кувалдой по рычагу, вернув его на место.
« Ответ #63 : 07 Марта 2012, 07:54:03 »
Илья, эти догадки легко проверить - наш стенд позволяет измерить и колёсную базу и расстояния по осям. Просто это доп.измерения и при обычной регулировке не проводятся. Звони, записывайся - будем дальше думать, что делать.
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
« Ответ #64 : 07 Марта 2012, 13:47:32 »
Ахринеть,представитель автосервиса предлагает докопатся до истины сам. Я с СР вынес мозг двум автосервисам,и при каждом моем появлении на меня смотрели как на  вражину,а разговаривать начинали после угроз хозяйвам. Итог СР сделал у одного мужечка в обыкновенном гараже,правда он ковырялся пол дня при помощи нитки отвесов деревянных углов(думаю кластер он бы не смог прверить).Но главное машынка стала идеально вести себя на трассе .(Без обид ,наболело)
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #65 : 09 Марта 2012, 02:00:57 »
Тоже оценил. Как только так сразу запишусь.
serj
год:2008,2010
« Ответ #66 : 11 Марта 2012, 17:58:02 »
Вернусь к своей проблеме, перед нг был в клубном сервисе, сделали СР , протянули кузов, но результата это не дало. Единственным выходом из сложившейся ситуации вижу дождаться весны, переобуться на летнию резину и посмотреть что будет...
Хоть проблему так и не решил , клубному сервису спасибо за теплый прием.
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #67 : 17 Марта 2012, 11:52:22 »
У тебя что с кастером?
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
« Ответ #68 : 17 Марта 2012, 13:31:40 »
У меня было нечто подобное - все решилось просто балансировкой колес. Чтоб это проверить можно поменять местами правое с левым колеса.
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #69 : 17 Марта 2012, 15:19:16 »
Как говорит один человек с хондамотора: опять собрались одни профессионалы ...
Семён256
г.Карелия
« Ответ #70 : 17 Марта 2012, 19:41:03 »
У тебя что с кастером?        Почитал твой пост с кастерами и углами, попытался понять- ни фига не получилось idiot2 knuppel2 А из моей практики- замерь по диагонали рулеткой расстояние  от крайних(одинаковых) точек нижних передних рычагов до крайних точек задних. Если будет разное то аппарат СР будет выдавать норму а машину будет уводить в сторону.
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #71 : 17 Марта 2012, 19:53:41 »
как раз что-то вроде этого и хотел сделать. Думаю проще измерить кратчайшее расстояние между дисками
Семён256
г.Карелия
« Ответ #72 : 17 Марта 2012, 20:58:36 »
Диск может дать погрешность в замере прямоугольности воображаемого четырехугольника.
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #73 : 17 Марта 2012, 21:20:16 »
Думаю, если промерять точки как на рисунке (только в смысле диски, а не резину) некоторое представление можно уже будет представить и без использования ямы (неточность прямолинейной установки передних колес погрешности в эксперимент не внесет)
Семён256
г.Карелия
« Ответ #74 : 17 Марта 2012, 21:30:47 »
Одна или обе оси так станут то при правельной прямолинейности колес машина будет уходить в сторону.
* .jpg (28.92 Кб, 1011x1107 - просмотрено 638 раз.)
